Stary 26-06-2018, 21:33   #1
Kosa69
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Wymiana silnika krokowego
Witam!
Posiadam Forda Fieste 1.3 2002 rok chciałem wymienić silniczek krokowy ale jest ciężki dostep i nie wiem jak się do tego zabrać jakieś porady?
Kosa69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 05:26   #2
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Wymiana silnika krokowego
Wyjmujesz filtr powietrza.
Demontujesz gumowy przewód dolotowy powietrza.
Ściągasz plastikową obudowę.
Odpinasz przewód gumowy od przepustnicy.
Odkręcasz przepustnicę, 4 śrubki torx- przy okazji ją obejrzysz i wyczyścisz. Nie musisz jej całkowicie demontować po odkręceniu ją odchylisz.
Odpinasz 2 wtyczki jedną od przepustnicy i drugą od zaworu.
Zawór przykręcony jest na 2 śrubki, górną odkręcisz bez problemu, żeby wykręcić dolną miałem krótki klucz oczkowy, który na imadle podgiąłem w odpowiedni sposób i po palcu po kilka stopni odkręcisz. Wyjęcie wyczyszczenie przepustnicy i zaworu z silniczkiem i złożenie przez ten nieszczęsny dostęp zajęło mi 2h.
Po 200tyś z czego 150 na gazie zaworek praktycznie czysty, nagar około 1 mm na zamknięciu przepustnicy powietrza nie wpływający w żaden sposób na szczelność.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 27-06-2018 o 05:32
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 15:10   #3
gruby907
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 22
W 1.3 trzeba ściągać kolektor ssący, więc zaopatrz sie w nową uszczelkę. Oprócz tego żadnych utrudnień. Generalnie pewnie znajdzie sie ktoś, kto nie ściągał kolektora, ale tak jest prościej, mniej sie zmęczysz
gruby907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
