13-07-2019, 12:56 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Odp: Usterka licznika podczas jazdy.
Panowie usterka zdiagnozowana i naprawiona. Zawinił czujnik vss lecz niestety nadal licznik zaniża o ok.12 km/h. Znacie jakiś może skuteczny sposób aby wskazywało prawidłowo?
13-07-2019, 14:42 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
No i podstawowa sprawa, czy koła mają taki rozmiar, jak przewidział producent? Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 13-07-2019 o 14:48 |
13-07-2019, 14:58 | #13 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
A jakie jest te właściwe położenie ? Koła są r 14
13-07-2019, 15:24 | #14 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
R14, to trochę za mało. Ważny jest obwód opony, bo od tego zależy wskazanie prędkościomierza i licznika. Ja nie wiem, jakie koła powinny być w Twoim aucie. Właściwe położenie wskazówki jest takie, przy jakim będzie wskazywana właściwa prędkość, a właściwa prędkość, to prędkość o około 3 - 4 km/h większa, niż prędkość rzeczywista.
13-07-2019, 18:34 | #15 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Zalezy pewnie od kraju /wersji , auto powinno stac na
195/60 R15 - najczestsze fabryczne jesli mniejsze to zapewne 185/60 R14 i wskazania moga sie roznic o jakies 5-6 % . Co wynika z obwodu opony. Na tabliczce znamionowej jest homologacja dla : 185/60 R14 175/65/R14 i producent to dopuszcza. Nie pamietam juz jak to w fuzji, ale prawdopodobnie tak jak i w innych fordach po OBD II da sie zaprogramowac rozmiar opon w komputerze Oczywiscie wiecej zabawy niz to warte, jesli zimowe to 14 a letnie to 15 itd.... Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 13-07-2019 o 18:41 |
14-07-2019, 14:42 | #16 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Letnie mam 185/70/r14 małe bo przy zakupie dostałem takie alufelgi zimowe natomiast 195/65/r15
Ostatnio edytowane przez Jacenty2143 ; 14-07-2019 o 15:02 |
14-07-2019, 18:48 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
No i sprawa jasna. Masz mniejsze koła, niż powinny być i dlatego wskazanie prędkości jest zawyżone o około 13,5%.
15-07-2019, 11:00 | #18 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Kurcze jak jeździłem na zimówkach to chyba też to samo było więc raczej różnice bym odczuł jeżeli jest to aż tak istotne. Chyba jednak się skusze na rozkręcenie licznika I zmierzę suwmiarką odległość podziałki od kreski do kreski przeniosę wymiar ten pod 20 nałożę wskazówkę i tyle
15-07-2019, 16:26 | #19 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Jak chcesz, ale naprawdę jak masz mniejsze koła, niż powinny być, to różnica musi być.
I jeszcze jedno. Jak już chcesz zdejmować wskazówkę, to uważaj, bo przy zdejmowaniu wskazówki ośka może się przekręcić i nawet nie będziesz o tym wiedział, dlatego lepiej rób to przy włączonym zapłonie, lub nawet uruchomionym silniku, bo wtedy elektronika w liczniku utrzymuje wskazówkę w położeniu zerowym. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-07-2019 o 16:37 |
