29-12-2021, 08:18 | #21 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Odp: Ogrzewanie postojowe
29-12-2021, 10:55 | #22 | ||
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Bump: Cytat:
14-12-2022, 16:33 | #23 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 45
Eberspacher- ogrzewanie dodatkowe
Witam. Pytanie dotyczy eberspacher. A mianowicie jest ono założone fabrycznie i całe sterowanie mam na ekranie między zegarami. I tam jest opcja ogrzewanie dodatkowe która jest zaznaczona. Z tego co wyczytałem w instrukcji to powinno załączyć mi tego eberspacher'a zeby dogrzac płyn lecz wydaje mi sie ze to nie działa bo ledwo co po przejechaniu dużego dystansu lapie temperature 72-74 stopnie wedlug wskazan z trybu serwisowego zegarów. Jak to działa u was? Bo szczerze jeszcze nie korzystałem z tego ogrzewania postojowego. A chciałbym skorzystać także z opcji ogrzania wnetrza po nocy tak żeby wsiąść do ciepłego auta i mieć odszronione szyby. Dziękuję za odpowiedzi.
07-03-2023, 06:16 | #24 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Webasto
Witam szanownych kolegów kolejny problem z moją foką. Problem dotyczy ogrzewania postojowego. Do dnia wczorajszego po odpaleniu auta po chwili załączało się dogrzewanie silnika które elegancko fulało cały czas do momentu osiągnięcia odpowiedniej czy też książkowej temperatury. Wczoraj zauważyłem jednak po odpaleniu auta że oczywiście Webasto się załączyło dogrzewanie silnika hulało jak trzeba po czym po pięciu minutach zgasło. Odczekałem chwilę było dosyć zimno więc temperatura nie zdążyła się zbyt mocno nagrzać odpaliłem auto po czym usłyszałem charakterystyczne cykanie jednak na cykaniu się skończyło pocykało z 15-20 sekund przestało cykać silnik niedogrzany Webasto się nie załączyło. Próba włączenia z pozycji auta ogrzewania postojowego teraz lub na zadaną godzinę i datę również nie przyniosły efektu. Poczekałem do rana aż auto porządnie ostygło. Dziś rano odpalam auto i Webasto się załączyło słychać najpierw cykanie a później rozkręcanie się dym i elegancka równa praca po czym niestety znów po jakichś pięciu minutach zgasło i tyle. Przejechałem kawałek miasta wstąpiłem do sklepu wróciłem odpaliłem auto po chwili usłyszałem cykanie i znów na cyganie się skończyło. Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną takiego zachowania bo do tej pory było wszystko okej. Dodam tylko że ostatnio auto przeszło całkiem sporą naprawę między innymi wymiana chłodnicy i płynu chłodniczego filtr paliwa pompa paliwowa razem z pływakiem w zbiorniku wtryski pompa CR i generalnie po tej wymianie Webasto działało jak trzeba dopiero wczoraj zauważyłem ten problem. Zauważyłem też dziwne zachowanie ze wskazywaniem temperatury otóż po przejechaniu całkiem sporej ilości kilometrów auto mimo wszystko przynajmniej na wskaźniku nie nagrzało się tak jak powinno oczywiście później kiedy wyjechałem poza miasto i dałem gazu to w końcu dobiło do zadanej temperatury i ją trzyma jednak dobicie do odpowiedniej temperatury trwa moim zdaniem zdecydowanie dłużej przy każdym zatrzymaniu się auta na światłach czy na skrzyżowaniu widać zauważalny spadek temperatury po czym poruszeniu znów wzrasta utrzymuje się długo na niezbyt wysokim poziomie a potem dopiero idzie w górę pytanie czy tutaj problemem może być termostat czujnik temperatury chłodzącej czy ewidentnie jest to wina po stronie Webasto
07-03-2023, 07:01 | #25 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Webasto
Sprawdź czujnik temp (pisałem gdzieś na forum jak to zrobić) i termostat.
07-03-2023, 07:16 | #26 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Odp: Webasto
A mógłbyś ewentualnie w ramach wyjątku napisać mi tutaj to jeszcze raz? To zanim ja tutaj na tym forum wiedzy odnajdę ten temat dokładnie to dzień zleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale krótko mówiąc to może mieć związek z niewłaściwą pracą Webasto bo generalnie samo w sobie odpala i chodzi tylko nie tak jak powinno A do tej pory było okej
07-03-2023, 09:11 | #27 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
Odp: Webasto
Ja to bym w ogóle napisał czy kolega nie przyjedzie może to wymienić i naprawić bo przecież koledze zejdzie z 40 minut a mi to by z 2 dni zeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-03-2023, 09:53 | #28 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Odp: Webasto
Generalnie chodzi o ustalenie co moze byc przyczyna. Mam tez sugestie apropos niskiego napiecia aku. Miale pare razy komunikat w forscanie ze jest niskie napiecie aku. Tylko nie wiem czy gdyby bylo za niskie to czy nie powinno byc tak ze w ogole nie powinno sie odpalic? Czy odpali sie, pochodzi i zdechnie?
07-03-2023, 13:11 | #29 |
Postów: 4,368
Jeśli jeździsz głównie po mieście/krótkie odcinki, to aku będzie wiecznie niedoładowany.
Forscan Cię ostrzega żebyś czasami nie zaczął wgrywać softu co zajmie 40 minut kiedy napięcie jest za niskie i raczej na 100% rozładowałby się do końca zanim soft wgrałby się do końca. |
07-03-2023, 15:40 | #30 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ok mam trop, forscan pokazal komunikat obwod pompy cieczy chłodzącej. Ktos wie co to moze byc?
Bump: Kod błedu B1d27 Bump: Pytanie czy ta pompka jest od webasto osobno i czy mozna ja wymienic czy trzeba wymieniac cale webasto |
Tagi |
focus , ogrzewanie , webasto |
