Stary 16-11-2023, 07:50   #271
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Wyłącz BMS i nie wnikaj.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 18:39   #272
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta wartość RatedBatteryCAP wylicza się SAMA! Podaje ją BMS.
Skąd taka informacja?
Sprawdziłem co tam mam z ciekawości i było 70 - tak jak miałem w fabrycznym Aku.
Zmieniłem to na 80 (taki mam obecnie Aku) i zapisałem. BCM normalnie przyjął ta wartość.
BattType mam 28 a TargetIChargeRegen 5A. ChargeCurve 1.
Po odpaleniu bms uznał że Aku jest niedoladowane i zaczął pakować w niego 30A prądu. Przejechałem się kawałek i po około 15 minutach prąd spadł w okolice 4-6A i tak już został.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 17:13   #273
Marcyś 1
Zarejestrowany: 25-02-2024
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Szanowni forumowicze. W końcu jak jest odłączyć BMS czy nie. Czy po odłączeniu pojawia się błąd. Focus MK3 1.0.125km 2013 r. Pozdrawiam
Marcyś 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 18:24   #274
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Błąd się nie pojawi ale będzie istniał w zapisanych błędach. Ładowanie na poziomie 14.4 - 14.7 cały czas.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 18:49   #275
Marcyś 1
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Czytałem że po odłączeniu BMS nie działało ogrzewanie szyby przedniej i tylnej. Czy to ma jakiś związek?
Stary 17-03-2024, 03:06   #276
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Nie, nie ma związku. Wszystko działa normalnie, może trochę większe spalanie...
Ja w każdym razie mimo zimy podłączyłem z powrotem. Aku 2 lata. Nie dopatrzyłem się większych pozytywów zwłaszcza w trasie przy ujemnej temperaturze.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 17-03-2024 o 05:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
