Stary 23-07-2022, 16:24   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Wymiana modułu komfortu - nieznane numery
Napisał Mazi_Wro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest moduł komfortu
Dałem mu także wymontowany (numer 7M5T14B533CC)
tylko moduł drzwi
Według niego powinien pasować 7M5T14B533CE.
to jest ten sam moduł co wcześniej tylko w tym przypadku z nowszym softem , wystarczy STARY zaktualizować i będzie to samo co on sobie życzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-07-2022, 16:30   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Nie działa prawidłowo moduł sterownik drzwi 7M5T-14B533
1. elektrycy których odwiedziłeś są słabi
2. GEM -Cx jest niezłym modułem, ale spodziewałbym się tutaj już -Fx
3. Każdy GEM można zaprogramować do auta pod VIN i nie ma znaczenia czy dawcą jest EU/UK, można zrobić to w aucie, można na stole po OBD, nie sprawia mi to różnicy gdzie siedzę wpisując konfigurację
4. do podstawowych rzeczy, typu kierunki w lusterkach, centralny, elektryczne szyby, można użyć każdego GEM
fakt, zamiast zastanowić się że to numer modułu drzwi, skupiłem się na GEM sugerując się że mowa jest o module komfortu
W przypadku modułów drzwiowych wskazane jest kupowanie całości z jednego dawcy i w wersji EU.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-07-2022 o 16:33
Stary 23-07-2022, 16:43   #13
Mazi_Wro
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-07-2022
Model: Focus mk2
Silnik: Benzyna 1.6 115km
Czyli obydwa te moduły powinny działać i to co mówił ten pierwszy elektryk - że trzeba zaprogramować - to jest jak najbardziej prawidłowy scenariusz?
Jak to trzeba zrobić?
Mazi_Wro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko , szyba , szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
