Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 27-01-2020, 14:56   #1
Kitas
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
Domyślnie dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący
Witam, borykam się z dmuchawą w moim aucie, dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący... Nie mam schematu bezpieczników, ale sprawdzałem po kolei i niby wszystkie ok, nie wiem który przekaźnik odpowiada za to, może ma ktoś schemat tych bezpieczników co bym sobie jeszcze posprawdzał sam za nim zdesperowany udam się do serwisu, Ford Ranger 3.2 2016r. MK3 lift
Kitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 15:03   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 139
Domyślnie Odp: Dmuchawa
Cześć, czy przypadkiem nie rozładował ci się wcześniej akumulator? I po tym rozładowaniu przestało działać sterowanie?
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 18:08   #3
Kitas
Imię: Norbert
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
Domyślnie Odp: dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący
akumulator był rozładowany, ogólnie był też przez jakiś czas rozłączony z racji naprawy
Stary 27-01-2020, 18:15   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 139
To znaczy, ze Body Control Module (BCM) zlapal blad i odcial prąd
Trzeba zresetowac BCM, znajdz bezpieczniki wewnatrz auta obok sa wtyczki, odlacz 2 najwieksze wtyczki na kilka sekund, przekrec zaplon, wylacz zaplon. Podlacz wtyczki. Powinno zaczac dzialac. Jesli niewiesz ktore to mozesz poprostu poodpinac wszystkie. W momencie podlaczania powinno byc slychac klikanie jakby ze 20 przekaznikow sie załączało. Ten sam proces moze zrobic serwis tyle ze podlaczy komputer. U mnie zazwyczaj odlacza podgrzewanie foteli i szyby gdy akus padnie
Stary 27-01-2020, 18:36   #5
Kitas
Imię: Norbert
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
dzięki bardzo jutro sprawdzę i dam znać czy zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2020, 14:01   #6
Kitas
Imię: Norbert
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
niestety nie działa ;/
Stary 08-02-2020, 14:33   #7
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 139
No to lipa. W takim razie trzeba pod komputer. Na allegro sa wtyczki pod OBD, musi byc zrobiona dla Forda z przelacznikiem HS/MS. Program do sprawdzenia to Forscan - mozna sciagnac go za darmo. Bardzo duze mozliwosci, lacznie z resetowaniem modulow. Jest po polsku
Stary 12-02-2020, 21:15   #8
Kitas
Imię: Norbert
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejs ma być na chipie FTDI FT232RL i PIC18F25K80 ? Czy ten podstawowy czyli PIC18F25K80 i CH340, kojarzysz może ? Sprzedawca tego kabla napisał, że do roczników po 2010 lepszy jest już ten co śmiga na FTDI??
Stary 12-02-2020, 21:41   #9
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 139
Nie zaglebialem sie w to az tak bardzo. Poprostu kupilem ten z metalowym pstryczkiem z boku, kupilem go jakies 1.5 roku temu i dziala bez zarzutu wiec jaki nie kupisz bedzie dobry. W programie Forscan wyskakuje komunikat zeby przelaczyc patryczek w tryb MS lub HS gdy zajdzie taka potrzeba
Stary 20-02-2020, 17:46   #10
Kitas
Imię: Norbert
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
Kod: B10B9 - Obwód sterujący dmuchawą
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Taki błąd znalazł Forscan, jak myślicie co może być przyczyną ? bezpieczniki niby ok w sumie nie wiem który dokładnie jest od niej... ale sprawdzałem po kolei i niby ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
