Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-02-2020, 14:07   #1
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 108
Domyślnie Uchwyt do holowania z przodu gdzie jest ?
Witam.Mam pytanie jak holować galaxy 2002r chodzi mi że niegdzie nie mam śruby którą się wkręca w przedni zderzak ani nawet nie wiem gdzie jest ten otwór do jej wkręcenia.Czy może on jest gdzieś na stałe zamontowany pod tymi kratkami w zderzaku przednim ?
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 22:00   #2
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Uchwyt do holowania z przodu.Galaxy 2002r.
za kratką od strony pasażera jest. kratka ta mała i ma wyoblenie właśnie pod ucho. wyciągnąć trzeba.
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 23:33   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,180
Domyślnie Odp: Uchwyt do holowania z przodu gdzie jest ?
Ucho powinieneś mieć w schowku w podłodze za fotelem pasażera.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 13:15   #4
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 108
Nie ma żadnego schowka z afotelem pasażera w podłodze.To ucho w mk1 lift jestr wkręcane czy jest na stałe za ta kratką ?
Stary 16-02-2020, 13:16   #5
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 90
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam na bank nie ma, chyba ze poprzedni uzytkownik tam wrzucil.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 13:21   #6
smietana
Model: C-Max
Postów: 90
Otwór montażowy jest tam jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
A śruba powinna być w bagażniku, są 2 schowki po lewej i prawej stronie na bokach bagażnika, w lewym powinny być nawet zatrzasku gdzie taki "hak" wpinasz, zeby nie latał.
Jak tam nie ma to szukaj w całym bagażniku i koło zapasu, a jak masz schowki pod wycieraczkami z tyłu za siedzeniem kierowcy i pasażera to tam mógł ktoś wrzucić. Ja obstawiam, że jest w schowkach w sciankach bagażnika.
Pozdrawiam.
Stary 16-02-2020, 18:07   #7
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,180
Panowie przepraszam, nie spojrzałem na rocznik. Taki schowek mam w Mk3.
Stary 18-02-2020, 03:39   #8
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 10.1999
Postów: 280
Napisał alek74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejdź do przedniego zderzaka, chwyć środkową kratkę po prawej stronie (czyli strona pasażera) i pociągnij - ucho holownicze jest tam wspawane na stałe. I pamiętaj - nie prawą kratkę od halogenu, a prawą stronę kratki środkowej (jest dzielona na dwie części).
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 12:40   #9
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 108
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde wyjąłem tam nie mam żadnego ucha.To jest może otwór w w blasze w którą wkłada się hak z liny holowniczej?
Stary 21-02-2020, 21:20   #10
Blady214
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
U mnie rocznik 2005) wygląda to tak, że w kratce zderzaka po prawej stronie mam zaślepkę, a za nią ucho holownicze. Nic nie trzeba wkręcać, jedynie wyjąć zaślepkę,
Blady214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
