Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-02-2020, 11:56   #11
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 82
Domyślnie Odp: Głośna skrzynia
Filtr
[MG]https://naforum.zapodaj.net/images/1e22cf2532be.jpg[/IMG]
[MG]https://naforum.zapodaj.net/images/302b97325648.jpg[/IMG]
[MG]https://naforum.zapodaj.net/images/1c9d1d5e9b8f.jpg[/IMG]
Olej
[MG]https://naforum.zapodaj.net/images/159bbfcb57ba.jpg[/IMG]
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:30 Powód: OGROMNE zdjęcia
@zenek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 12:13   #12
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 13
dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to jest dokładnie to co napisałem, bez wyciągniecia skrzyni tego nie ogarniesz. To jest filtr pomiedzy skrzynia a silnikiem.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:31 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 15:58   #13
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 49
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skad przekonanie, ze to skrzynia wydaje dzwieki, a nie faktycznie tłumik .
Amerykanski pojazd po przejechaniu 47 tys nie ma prawa sie popsuc.Gdyby to było w Ameryce, to producent robiac takie buble, poszedł by z torbami.
Pewnie wjechałes w jakies krzaki, naruszyłes cos przy rurze wydechowej, i zrobił sie głosniejszy , jak piszesz.
Wystarczy wjechac na podnosnik, i popatrzec przy pracujacym silniku.
Na postoju chodzi silnik ładnie i cicho,stąd wiem że to nie silnik tylko napęd. Dzisiaj po nocy przy wbiciu wstecznego zarzęził,po przejechaniu kawałka i zatrzymaniu się wbiłem wsteczny i było już oki. Zacznę od wymiany oleju.zobaczymy
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 16:38   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,159
Obejrzyj dokładnie poduszke pod skrzynia biegów, czy nie siedzi, czy nie jest zerwana, czy nie zabita błotem, bo ruszanie autem i wbijanie biegów ze zmiana odgłosów, moze o tym swiadczyc.
A wymiana oleju w skrzyni w amerykancu, przy takim przebiegu, to nawet nie wiem jak to nazwac,.
Ale zrobisz jak uwazasz, jak masz kase na zbyciu, lepiej daj biednym.
Bo wymiana oleju, pomoze tu, jak .........itd.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 17:36   #15
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 82
To trzyma silnik na miejscu
Jeżeli urwiesz łapę przy skrzyni to koniec jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli puści poduszka przy jeździe do przodu silnik dołem mocno przechyla się do przodu
Sprawdź krótki pasek klinowy czy jest cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnieś maskę i poproś kogoś żeby obserwował jak daleko przesuwa się silnik dołem, zaciągnij ręczny i ruszaj
Może trzeć o sanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem zdjęcie żebyś zobaczył o co mi chodzi
Stary 13-02-2020, 04:15   #16
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 49
Mam ruszać silnikiem czy czym mam ruszać.dla kogoś kto wie o co chodzi to z pewnością wie o czym piszesz ale dla laika nie koniecznie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:32 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 13-02-2020, 08:28   #17
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 41
Zamiast kombinować, jedź do kogoś, kto wie o co chodzi i nie będziesz miał stresu ... Napisane jest dokładnie, trzymaj hamulec, włącz D i dodawaj gazu jak byś chciał ruszyć, delikatnie, osoba przed autem, przy podniesionej masce powinna obserwować zachowanie silnika, jego położenia, ale ona musi wiedzieć coś o tym, więc chyba lepiej podjechać do zorientowanego zamiast szukać odpowiedzi teoretycznej w sieci ... :-)
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 12:46   #18
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 82
Jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ręczny D i do przodu (w celu sprawdzenia czy silnik się przesuwa za daleko ) tylko nie przejedź nikogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej wjedź na kanał zdejmij osłonę pod silnikiem i wtedy od spodu zobaczysz czy poduszka czy coś urwane.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 13-02-2020 o 15:45
Stary 14-02-2020, 09:50   #19
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 41
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisał @Greg Poznań
Tak to ja nie napisałem, bo właśnie kogoś przejedzie, ręczny po dodaniu gazu puści i klops.
(Chyba, że ma ręczny manualny, ale elektryk puści natychmiast :-) )
Hamulec dusisz lewą nogą, a prawą delikatnie dodajesz gazu, silnik mając opór pokaże na ile masz luz
na poduszce i pozwoli wiele wyjaśnić. Oczywiście nie na tyle, aby była to pewna i pełna diagnoza ale
pogląd już jakiś i pkt zaczepienia do dalszych poszukiwań.
Stary 15-02-2020, 09:37   #20
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Fusion-Mondeo
Silnik: 2.5 l
Postów: 11
Podepnę się pod temat :
(silnik mając opór pokaże na ile masz luz
na poduszce i pozwoli wiele wyjaśnić)
Ile tego luzu może tam być bo u mnie poducha niby cała ale silnik wychyla się dość mocno.
Mikesz6461 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
