12-10-2018, 15:56 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: wysokie cisnienie plynu chlodzacego i wyciek przez zbiorniczek wyrownawczy
zrób badanie CO2 w zbiorniczku i być może szukaj kumatego mechania od silników
13-10-2018, 10:42 | #12 |
Zarejestrowany: 17-06-2018
Silnik: 1.8
Postów: 9
badanie robilem i wyszlo ze wszystko dobrze dlatego tez poruszylem temat na forum. Dzis ma rozebrac silnik bo juz wyczerpaly sie podobno wszystkie inne rozwiazania i niby wszysto OK. Zobaczymy w poniedzialek bo podobno dwie mozliwosci pozostaly, albo uszczelka albo glowica.
13-10-2018, 11:14 | #13 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Juz gdzies pisalem. Kupilem nowa chlodnice. Wywalalo plyn, weze twarde. Zmiana termostatu, badanie co2 8 takie tam. Na autostradzie chlodnica wybuchla. Po prostu ten nowy badziew robil jaja. Montaz nowej i spokoj na lata. Moze twoje jest stara i kiepski przeplyw?
15-10-2018, 14:01 | #14 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Termostat może zaciąć się w dwóch położeniach, cały czas otwarty duży obieg, lub otwarty tylko mały obieg. Na dużym samochód długo się rozgrzewa , latem nie do zauważenia.
Gdy zatnie się na małym, gotuje się płyn wywala korki, węże i ewentualnie chłodnicę. |
29-10-2018, 20:24 | #15 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
dziekuje wszystkim za pomoc, juz zdiagnozowano przyczyne i ja usunieto. Pomimo testu na uszczelke ktory wyszedl ze uszczelka cala jednak byla wydmuchana. auto juz smiga
27-11-2020, 19:39 | #16 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Mnie również dopadła usterka z wywalaniem płynu przez zbiorniczek. Jakiś czas temu zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego. Wydawało mi się, że znalazłem usterkę bo ciekło ewidentnie z dolnej części chłodnicy. Wymieniłem chłodnicę na nową i niestety nadal wywala płyn ze zbiorniczka. Dodatkowo problem z ogrzewaniem i temp. wyświetlana cyfrowo skacze, raz jest 70, a nieraz dobija prawie do 100 stopni. Nowy oryginalny korek też nie pomógł. Jutro muszę zrobić test na zawartość spalin. Obawiam się, że bez demontażu głowicy się nie obejdzie.
28-11-2020, 15:44 | #17 |
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dzisiaj zrobiłem test spalin i niestety kolorek z niebieskiego zmienił się na zielony. Przy okazji przepłukałem nagrzewnicę. Na razie zastanawiam się jeszcze czy nie wymienić chodniczki spalin przy EGR, ona też może puszczać spaliny.
