Stary 29-11-2020, 15:44   #31
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: hamulce tył korektor siły hamowania
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na podstawie tych danych i wyniku pomiaru wylicza wartości procentowe i ewenteualnie dopuszcza auto do ruchu .
Czytaj ze zrozumieniem . Diagnosta wprowadza samochód , rolki wprowadzają dane z pomiaru , komputer wylicza wartość procentową w celu sprawdzenia , czy auto spełnia normę .
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma normę, która jest z czasów malucha.
Norma dotyczy procentowej skuteczności hamulców , procenty mają być tej samej wartości we wszystkich autach osobowych (maluch, ford,mercedes S klasa) , bez względu na ich wagę i rodzaj hamulców . Istotna jest siła hamowania w stosunku do masy dopuszczalnej
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 29-11-2020 o 16:18
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 06:38   #32
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Wiem o tym. Przyjmując odpowiednią masę dopuszczalną nowe auta muszą być drogę hamowania min tyle ile maluch na bębnach. Masa większa, ale proporcjonalnie większa siła hamowania, więc droga hamowania taka sama. Ciężko mieć gorsze hamulce od malucha. Temu dalej twierdzę, że te badanie nie ma sensu w takiej formie, jak teraz.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 18:57   #33
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
odkopuję temat bo u mnie to samo tylne tarcze na górze rudy pasek około 1cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie miałem tego wcześniej po wymianie tak sie stało i nie wiem czy coś nie tak było zrobione
poszedł pełen serwis czyli
nowe tarcze + klocki (Zimmerman)
zaciski całe oddane do regeneracji + nowe przewody elastyczne
wymiana całego płynu hamulcowego
mówię do mechanika że coś nie tak z tymi hamulcami pierwsza odpowiedz standard spokojnie ułożą się potem że ślisko i tam ABS nie dopuszcza do ostrzejszego hamowania ?
próbowałem samym ręcznym się pobawić i szczerze powiem że jakoś słabo to hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejechałem już ponad 1500km i nic się nie zmieniło co mogę dalej sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 19:06
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 19:11   #34
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Prowadniczki?
Stary 24-01-2022, 19:11   #35
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zobaczyć czy ustawił dobrze tłoczek bo jeśli nie ustawił tłoczka dobrze to cypel w klocku nie wszedł w dziurę tylko klocki kantują się i stąd może być pasek rudy
Prowadniczki?
przy takiej regeneracji mechanik nie zobaczy prowadniczek ?
Stary 24-01-2022, 19:27   #36
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
dzieki za odpowiedź
prowadniczki oczywiście były nowe + osłonki nie wiem co tam jeszcze miał być pełen serwis bez kompromisów
co do tych zabaw z hamulcem ręcznym na parkingu to powiem że jak zaciągnę go ostro to samochód tak jakoś powoli zwalnia jak stanie to niby trzyma przy próbie ruszania czuje opór a na wstecznym tył idzie do góry ale to hamowanie dla mnie jakieś słabe
no nic jutro posprawdzam co mogę
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 19:35
Stary 24-01-2022, 19:57   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ściągnij zacisk i zrób foto klocka
Stary 24-01-2022, 20:48   #38
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
jeszcze dla informacji myslę że części odpowiednie ?
tarcze=ZIMMERMANN 250.1354.20
klocki=ZIMMERMANN 24137.968.1
przewody=BREMBO T24116
płyn=FORD DOT 4 High Performance
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 20:51
Stary 24-01-2022, 21:13   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wszystko zobaczysz czy odpowiednie jak ściągniesz koło
jeszcze kwestia regeneracji zacisków. co tam było robione i przez kogo.
Stary 17-02-2022, 20:40   #40
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
no nie szło jakoś się tym zająć w końcu mechanik ponownie wziął auto na sprawdzenie nic nie mówił o jakiejś regulacji ? twierdzi że te klocki są jakieś dziwne i tworzy się jakaś maź
pytam czy te kocki nie powinny być odwrotnie założone to mówi że jarzmo przeszkadza i tak musi być teraz tak myślę czy te regenerowane zaciski może są od innej wersji np. 1,6 czy jak bo dostałem po regeneracji a stare odesłałem wizualnie było to samo
nie wiem pojeżdżę jeszcze trochę i pewnie sam to rozbiorę ale niech się cieplej zrobi
tarcza
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 17-02-2022 o 21:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
