Stary 28-11-2020, 16:53   #1
jasiujasiu1
Imię: jasiu
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ff mk2fl
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Domyślnie Jaki przyrząd do cofania tylnych tłoczków hamulcowych?
Cześć,
Jaki przyrząd, albo jaki zestaw, będzie pasował do FF MK2
W necie można znaleźć zestawy o różnej liczbie elementów. Po czym poznać który będzie pasował? Jaki powinien być rozstaw kołków na płytce przyrządu?
Pozdro
Jasiu
jasiujasiu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 17:09   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Jaki przyrząd do cofania tylnych tłoczków hamulcowych?
Stary 29-11-2020, 11:20   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Ponieważ kolega pytał o PRZYRZĄD, a nie pomysły na druciarastwo,
wypowiedzi nie na temat - usunąłem
2)
Napisał jasiujasiu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W necie można znaleźć zestawy o różnej liczbie elementów. Po czym poznać który będzie pasował? [...]?
Pozdro
Jasiu
Kolega podał link do pełniejszego zestawu => umożliwia wkręcanie tłoczków
- zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
W Focusie mk3 używam zestawu z 1 elementem wciskającym
Na Youtube są filmy o tym (i podobnym) zestawie - chociaż "chińczyk' to użytkownicy nie mają zastrzeżeń
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-11-2020 o 11:29
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 11:47   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ten zestaw z dwoma rączkami czyli lewym gwintem i prawym gwintem jest wygodniejszy, bo dobierając pod odpowiednią stronę tylko kręcimy w odpowiednią stronę i tłoczek jest wciskany\wkręcany
z jednym uchwytem w jedną stronę będzie wygodnie, w drugą trzeba troszkę dociągać kluczem i kręcić bo powstaje luz - ale daje radę ! polecam i taki i taki
Stary 29-11-2020, 18:58   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
arturek Masz rację ale kupienie takiego zestawu dla mnie jest nieopłacalne tym bardziej że nie zajmuję się profesjonalnie regeneracją zacisków a do wymiany klocków czy klocków i tarcz wystarczą zwykłe szczypce
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 19:21   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Ten z dwoma gwintami na allegro zaczyna się już od 40 zł z hakiem, jak ktoś sam wymienia klocki raz na jakiś czas, to nie jest to duża inwestycja.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 19:49   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
chciałbym zaznaczyć, że to nie jest zestaw tylko do tylnych zacisków ale i wciskania przednich
Stary 29-11-2020, 19:53   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak, tak, ale jak nie masz zestawu, to z przednimi sobie zawsze poradzisz tym co jest pod ręką, a o zakupie przyrządu myśli się przy tylnych zaciskach.
Stary 29-11-2020, 21:38   #9
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Kupiłem w wakacje taki zestaw i daje radę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 12:11   #10
Miko126
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Wystarczy klucz do szlifierki kątowej.
Miko126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
