Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 23-02-2019, 08:36   #1
kuba2011
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie ogrzewanie przedniej szyby - nie działa poprawnie
mam wymienioną przednią szybę w MK5 (fabryczna została uszkodzona przez widoczne uszkodzenie/kamień).
Mam dwa problemy z ogrzewaniem przedniej szyby.
1. Ogrzewanie raz działa raz nie działa, tzn. jak włączy się grzanie to tak w 10% się uruchamia i działa poprawnie, a w 90% nie grzeje. Kontrolka na panelu (dioda) po włączeniu ogrzewania zawsze świeci. Co może być nie tak ?
2. Jak włączy się się grzanie przedniej szyby to niezależnie czy zadziała grzanie przodu zawsze uruchamia się grzanie tylnej szyby. Mam więc pytanie czy tak powinno być ?
Dodam jeszcze że nie wiem czy na oryginalnej szybie (przed wymianą) wszytko było dobrze, bo samochód kupiłem w lecie 2018 r z oryginalną szybą i w lecie wymieniłem ją na nową. Zima 2018/2019 jest pierwszą odkąd mam MK5. Samochód jest z 2016 i ponoć jest bezwypadkowy, przynajmniej tak twierdzi dealer Forda u którego kupiłem używany samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o sugestie dot. grzania szyb.
Dzięki
kuba2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 23:20   #2
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCI, 180PS
Postów: 90
Domyślnie Odp: ogrzewanie przedniej szyby - nie działa poprawnie
Po 1 naładuj akumulator i zobaczysz czy szyba grzeje. Jak nie pomoże to pewnie trzeba będzie wymienić na nowy. Szyba tylna grzeje nawet jak aku jest słaby, przednia już nie.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 23:28   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Mondeo MKV ON, Peżot 308 T9 ON
Silnik: 150>180> xxx
Postów: 1,771
Napisał kuba2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś w swoim zauważyłem dokładnie to samo.
Prawdopodobnie słaby akumulator jak przedmówca wskazał. Dodatkowo może nie działać też start-stop. Akumulator poniżej 70% procent naładowania i szyba + SS są nieaktywne, albo poniżej 60% któraś z tych rzeczy nie działa / nie pamiętam / . Poczytaj o ładowaniu akumulatora w tych pojazdach bo dziwnie to wygląda.
Stary 24-02-2019, 11:33   #4
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 267
Ale działanie grzania tylnej szyby razem z przednia jest chyba niepoprawne (?). A to ju sugerowało ze coś jest źle podłączone (być może z tego powodu aku jest mocniej obciążone). W SMax, ale i w kilku innych autach z grzaną orzednią szybą którymi jeździłem, obie szyby są niezależne. Oczywiście jeśli włączamy umyślnym przyciskiem. Włączenie „zimowego” grzania na maxa włącza wszystko na raz, wraz z odpowiednią regulacja nawiewów. Ale chyba nie o tym mówimy.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 15:19   #5
tomtom13
Postów: 90
W niektórych wersjach MK5 szyba przednia grzeje automatycznie przy temp. poniżej 0 , więc wszytsko jest możliwie.
Stary 18-01-2020, 09:42   #6
danek7
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
to dodam 2 słowa do tematu...
sprawdzone że w Mondeo MK5 jest dziwna kontrola stanu naładowania akumulatora która przy niskim poziomie naładowania (cokolwiek to znaczy) wyłącza niektóre "systemy", w tym grzanie przedniej szyby (mimo że auto odpalimy), auto start stop i pewnie jeszcze innw drobne rzeczy. W MK4 alurat co do grzania przedniej szyby tego nie było a tu niestety... a zazwyczaj w pierwszych daniach zimy jesteśmy zaskoczeni zamrożoną szybą.. i niskim poziomem naładowania aku... i cóż jestśmy zdziwieni że szyba nie grzeje...
Podsumowując - w MK5 dbajmy o akumulatory i ich stan naładowania.
danek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 18:30   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Postów: 1,771
Napisał danek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
My to wiemy od kilku lat, często o tym piszemy, ale nie wszyscy o tym czytają, wolą zadawać pytania i zakładać tematy.
Stary 28-01-2020, 10:45   #8
rybanet
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 2.0 180Ps
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się kolega dowiedział. Ja też mam taki problem 2015r a aku jest dobre. Może idzie to jakoś wyłączyć FORscan-em
rybanet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 11:25   #9
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Focus II FL
Postów: 79
W Foce 2.5 do przedniej szyby są przyporządkowane 2 bezpieczniki (lewa i prawa połowa szyby), sprawdź to , popsikaj WD40.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 12:26   #10
RaV1.8TDCI
Avatar RaV1.8TDCI
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondeo mk5 180 km
Postów: 8
Potwierdzam, słaby akumulator odłącza grzanie przedniej szyby oraz system Start Stop. Po zmianie na nowy aku i zresetowaniu kompa szyba grzeje i system SS działa poprawnie.
RaV1.8TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
