21-02-2020, 19:28 | #131 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: S-max
Odp: Zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
u mnie uszkodzona wiązka która idzie do klapy naprawa 210 zł
12-04-2020, 16:25 | #132 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
W moim przypadku pomogla rada kolegi ktroy wspominal o tylniej wycieraczce.
Faktycznie wycieraczka sie zawiesila ale klapa nadal nic. Powtorzylem kilka razy czynnosc z otworzeniem i zamknieciem auta oraz przekręceniu kluczyka. Po kazdym razie spr czy bagaznik sie otwiera. Chyba za 4 razem sie otworzyl i wycieraczka tez wrocila po załączeniu do pozycji ZERO. W zamek poszla dawka W40. Minął tydzień i narazie śmiga. Pozdr |
22-04-2020, 10:31 | #133 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Postów: 13
Mam prośbę w temacie. Czy u Was zamek reaguje na przycisk lub plota w każdej pozycji klapy? U mnie po podniesieniu klapy o ok 10 cm lub wyżej tylko kierunki mrugają i słychać stycznik. Nie wiem czy TTTM czy jednak coś mi się przegina po podniesieniu klapy. Instalacja wygląda ok.
22-08-2020, 09:33 | #134 |
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
Przeczytałem cały temat ale u mnie sytuacja inna. Zacząłem otwierać mechanicznie poprzez mala dziurke nawet szybko poszlo ale... hak bagaznika ktory trzyma ucho w dalszym ciagu pozostal na swoim miejscu i trzyma go... z tego powodu nie mogę otworzyć bagażnika i co dalej... |
30-08-2020, 00:59 | #135 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Mam ten sam problem, klapa zamknięta na amen i w przyszłym tygodniu naprawa u elektryka. Kiedy wymieniłem bezpiecznik w samochodzie w miejscu pod nogami pasażera, naciskając na pilocie otwarcie bagażnika, właśnie przepalał się bezpiecznik. Żadnej reakcji, żadnego dźwięku ze strony mechanizmu otwierania. Cisza.
Zablokowanie klapy tylnej bagażnika, często było poprzedzane komunikatem o usterce hamulca tylnego, który raz się pojawiał i potem znikał. Czy mogło to mieć wpływ na rozładowanie się akumulatora (s-max diesel), ponieważ już dwukrotnie musiałem mieć rozruch przy pomocy kabli? (akumulator ma też ok. 5 lat, ale nie robił problemów)? (Dodam, że po wgraniu nowego softu widzę na wyświetlaczu poziom napięcia na akumulatorze: ok. 12 V na postoju, a w czasie jazdy napięcie wędruje sobie od 13,3 do 14,8 V.) |
30-08-2020, 10:38 | #136 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Zmuś się do przeczytania postu nr 128, wiem, że to nie takie proste ale spróbuj. Sam rozwiążesz swój problem.
30-10-2020, 05:42 | #137 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: s-max
Witam.Mam s-maxa 2009 r,Ja także miałem problem z zamkiem klapy oraz mikrowlacznikiem, do tego doszło brak prawego światła cofania.Wymątowałem zamek oraz mikrowyłacznik.Sprawdziłem czy dochodzi prad do zamka i do lampy(światło cofania).Brak pradu, bezpieczniki sprawdzone.Wymieniłem mikro wyłacznik ,rozebralem wiazke elektryczna (wychodzaca z slupka do klapy) .przewody czarne ciekie doprowadzajace prad urwane(na zamek i swiatło cofania) jeszcze trzy przewody byly uszkodzone jakby ktos naciol izolacje.Naprawilem instalacje i wszystko działa
29-11-2020, 15:55 | #138 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 9
Witam. mam te same przypadłości w smaxie co Pafnucy. czy udało się rozwiązać problem ? co było przyczyną?
16-12-2020, 21:20 | #139 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-12-2020
Silnik: 2.0 diesel
Załączam fotki do poniższego. Właśnie wykonałem operację otwarcia tylnej klapy, niestety przed przeczytaniem tego, czyli rozebrałem od środka całą klapę, wykręciłem rygiel i zamek, dramat. Żeby nie zrobić żadnego awaryjnego otwierania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plik_000 (1).jpg Plik_001.jpg Plik_002.jpg Plik_003.jpg Cytat:
02-04-2021, 18:57 | #140 |
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: S-max
Witam wszystkich forumowiczów. Niedawno stałem się posiadaczem zgrabnego s-maxa z 2011 r. I od razu przyszło mi do głowy wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej na led żeby wszystkie światełka miały ta sama barwę. Zestaw plug and play zamówiony na allegro, wymiana bajecznie prosta, lampki świeca super. Efekt? Zablokowana Klapa bagażnika, zamek nie reaguje na naciskanie, z pilota też nie działa. Dodatkowo padło sterowanie szyb z panela kierowcy. Przekopałem więc forum i zaczynając od rzeczy najprostszych szukałem przepalonego bezpiecznika. Sprawdziłem bezpieczniki odpowiedzialne za zamek i szyby w tylnej i przedniej skrzynce - całe. No ale jak już sprawdzam to sprawdzę wszystkie. No i znalazłem. Bezpiecznik w przedniej skrzynce odpowiedzialny na oświetlenie wnętrza. Wymieniłem i nagle wszystko znów zaczęło działać. Czemu? Pojęcia nie mam ale ważne że działa. Może komuś przyda się opis mojego przypadku. Pozdrowionka.
