Stary 03-11-2006, 23:21   #1
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie 1,8 TD słabe przyśpieszenie czemu ?
Witam zakupiem forda escorta 1,8 TD jade i co wziskam do oporu gaz a nawet tego nieczuje tylko powoli sie rozpedza, jak sprawdzic czy to turbina czy moze zapchany filtr wtrysku paliwa czy cos ? wogle co to moze byc ?i jak to sprawdzic czy to napewno to ?
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2006, 06:29   #2
Slawko
Domyślnie
prosze umieszczac posty o dieslach w odpowiednim dziale.
Przenosze.
Stary 04-11-2006, 07:33   #3
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Witam. Może napisz co ostatnio wymieniałeś w aucie np. filtry, paski a może nie wymieniałeś? Będzie łatwiej kolegom o podpowiedź.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2006, 17:44   #4
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Ja mam w swoim to samo i jestem przekonany że to pompa a właściwie jej sterowanie!!!
Mój jest mułowaty aż do momentu w którym załączy sie turbina!!
turbo można sprawdzić po tym czy leje sie z niej olej!!! sciągnij intercooler i zobacz czy na pełnych obrotach nie żyga olejem z turbiny
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2006, 19:11   #5
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Napisał Pawel_Cios
...o ile wyeliminowałeś już kwestię zapchanego filtra i właściwego ustawienia rozrządu oraz ustawienia początku tłoczenia pompy wtryskowej to zajrzyj tutaj, ponieważ ten temat również wiąże się z tym problemem:
lub szukaj w temacie pokrewnym - inna nazwa tego elementu to "boster"...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 17:15   #6
Pawel_Cios
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie
Napisał tomek_losiow
No sprawdziłem i nie rzyga olejem i co to znaczy ze dobra czy zła ?
[ Dodano: 2006-11-07, 18:19 ]
wymieniałem paski wszystkie mechanik mówił jakis ze do przeczyczszenia filtr paliwa a drugi mówił ze turbina do wymiany nie wiem juz sam
Stary 08-11-2006, 14:07   #7
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
jeżeli turbinka dmucha a a nie leje olejem to w 90 /100 przypadków jest dobra! Z pewnych źródeł wiem że w 18TD turbo pada naprawde bardzo rzadko!!!!! Nawet jakby to wymiana Łożysk i uszczelniaczy kosztuje około 450zł a jak na turbine to nie jest dużo!! Podobnie jest z pompą i wtryskami! W porównaniu z innymi autami ceny nie są kosmiczne!!
Co do turbink to przy ciepłym silnikui na wolnych obrotach powinna lekko dmuchać (''orientacyjnie mniej więcej z siłą odkurzacza )a jak dodasz gazu to powinna zdrowo pompować!!!! Wyraźnie ją bedzie słychać!!!
przeczytaj temat:: Pompa Lucas 1,8TD - czyżby "membrany"???
Stary 08-11-2006, 14:13   #8
Pawel_Cios
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie
ty no ja sprawdizłęm turbina dmucha nawet nanajnizszych obrotach jak przygazuje ostro to dmucha mocniej z tego kurka co sie dejmuje ale jak si eprzygazuje ostro ostro to troczke nawilzy palca olejem jesz musz esprawdzic kwestie katalizatora bo samochód przejechał juz 300 000 km i moze zie juz katlaizator spierniczył wiec wytne go i rure wspawam
[ Dodano: 2006-11-08, 17:39 ]
hymm.... przeczytałem temat Pompa Lucas 1,8TD - czyżby "membrany"???
no i nie mam pojęcia gdzie to znaleźć u siebie w samochodzie macie może jakieś fotki gdzie to siedzie FORDZIE ESCORCIE 1,8 TD?
Stary 09-11-2006, 15:49   #9
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
to jest fotka zrobiona stojąc na wprost auta!! na zdjęciu widać pompe a ten booster jast zaznaczony strzałką! W Escorcie raczej tego nie wyciągniesz bez wymontowania chłodnicy bo tam jest strasznie mało miejsca !!
[ Dodano: 2006-11-09, 16:50 ]
to jest ta fotka
[ Dodano: 2006-11-09, 16:51 ]
.11
[ Dodano: 2006-11-09, 16:54 ]
zajrzyj tutaj!! dla całkiem zielonych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
