Stary 28-07-2018, 08:20   #1
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Wymiana sprzęgła 2.0 benzyna 145 KM
Prawdopodobnie będę miał do wymiany sprzęgło w swoim autku. Czy ktoś się może orientuje czy warto przy okazji wymienić olej w skrzyni biegów przy przebiegu 130 tyś km i uszczelnicze od strony skrzyni biegów i silnika.
Znajomy miał mondeo z 2012 roku bodajże dieselka w automacie i przy przebiegu 120tyś zaczęło mu się pocić na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem. Czy we fordach takie usterki zdarzają się sporadycznie? w benzynkach też?
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 08:28   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła S-max 2.0 benzyna 145 KM
Zapocenia to norma, jak juz zrzucasz skrzynie to warto wymienic uszczelniacze.
Olej mozesz wymienic, koszt nie jest duzy.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 19-08-2018, 12:06   #3
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła 2.0 benzyna 145 KM
Ok, a jeszcze jedna kwestia. Czy do wymiany sprzęgła trzeba wyciągać silnik ze skrzynią górą czy wystarczy dołem odpiąć półosie odkręcić skrzynię biegów i tak da redę? Jest może ktoś zorientowany?
Stary 19-08-2018, 16:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
no dolem.. sama skrzynie..
Stary 19-08-2018, 19:36   #5
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Zapomniałem dodać "w tym aucie" Ponoć są samochody w których żeby wymienić żarówkę trzeba zdjąć zderzak. Czyli w S-maxie standardowa procedura dołem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
