Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-08-2018, 15:26   #1
TomekJac
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 13
Domyślnie Trzęsie budą podczas spokojnego przyśpieszania
Cześć wszystkim. Jestem posiadaczem Foki mk3 1.5 tdci. 120 konnej wersji. I jestem zadowolony z niej. Jednak ostatnimi czasy pojawiło się coś troszkę niepokojącego. Otóż przy pewnych prędkościach, podczas przyspieszania pojawiają się wibracje. A raczej drgania. Co udało mi się zaobserwować: 1 bieg spokój i cisza. Najbardziej jest to odczuwalne na drugim biegu, przy około 30 km/h. Na trzecim raczej nie, i znowu na 4.potem już też jest spokojnie jak na diesla. Co byście obstawiali? Sprawdziłem dokrecenie śrub, z przodu mocno dokręcone nie były, ale nie można powiedzieć że odkręcone. Muszę jeszcze sprawdzić wyważenie, bo zdarzyło mi się wpaść w dziurę. Ale z drugiej strony, bicie było by zawsze wtedy, nie podczas przyspieszania. Przynajmniej tak mi się wydaje, co Wy na to? Przy dużych prędkościach na 5 i 6 biegu też jest ok.
Bo jeśli nie to to już mechanik. Ale może macie jakieś pomysły, ktoś może miał coś podobnego w swoim aucie?
Być może istotne jest to, że dopiero co wymieniłem dwumasę i kompletne sprzęgło. Czy może to pochodzić od tego? Faktem jest że po wymianie na wolnych obrotach silnik pracuje spokojniej. I nie ma żadnych objawów. Ale może np. Facet źle założył poduchy przy składaniu silnika.
Macie może jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez TomekJac ; 13-08-2018 o 08:54
TomekJac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 15:36   #2
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Opel Astra
Silnik: 1.6 Twinport Ecotec
Postów: 187
Domyślnie Odp: Ford Focus trzęsie budą
Chyba warto przeguby sprawdzić.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 15:40   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 2,321
Napisał TomekJac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 13-08-2018, 08:55   #4
TomekJac
Imię: Tomasz
Model: Focus MK3
Postów: 13
Temat poprawiony.
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A koła mogą być przyczyną? wpadłem w dość pokaźną dziurę niedawno.
Stary 13-08-2018, 10:52   #5
kalos84
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 1984
Postów: 11
Domyślnie Odp: Trzęsie budą podczas spokojnego przyśpieszania
Od tego bym zaczął tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedź do wulkanizatora na wyważenie kół.
kalos84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 13:30   #6
Harun
Model: Opel Astra
Postów: 187
Jeśli zaliczyłeś dziurę, to zgadzam się, że trzeba zacząć od wyważenia.
Stary 20-08-2018, 09:44   #7
TomekJac
Imię: Tomasz
Model: Focus MK3
Postów: 13
Mała aktualizacja - wibracje pojawiają się raczej przy średnim skręcie, czuć je dobrze na rondach, pokonywanych z prędkością 30 km/h.
Stary 20-08-2018, 11:17   #8
Harun
Model: Opel Astra
Postów: 187
Tak jak pisałem, przeguby do sprawdzenia.
Stary 20-08-2018, 22:08   #9
TomekJac
Imię: Tomasz
Model: Focus MK3
Postów: 13
Prawdopodobnie masz rację. Dziś wibracje, a raczej podskoki auta, pojawiły się przy wyprzedzaniu na 4. biegu, przy około 3k obrotów. W domu skręciłem koła w prawo, złapałem prawą półoś i poruszałem na boki. Jest tam luz, ale bez żadnych stuków i dla mnie jest on luzem fabrycznym. Natomiast druga strona wygląda inaczej. Cały wahacz jest zafajdany smarem. Natomiast poruszanie półosią, dało podobny efekt jak przy prawej, ale stuki były wyraźnie słyszalne.
Wygląda na to, że pękła gumowa osłona, zapewne dostała się woda i przegub kaput. Choć sam krzyżak też nie wiadomo w jakim stanie jest. Co o tym myślicie? I czy luz na drugiej stronie jest rzeczą normalną, fabryczną?
Widziałem na allegro przeguby do MK3 FL w cenie 90-100 zł. Dużo jest przy tym roboty? Ile może mechanik sobie za coś takiego zawołać?
EDIT:
Byłem u mechanika. Nie był jednoznacznie stwierdzić, skąd to pochodzi. Choć obstawiałby przegub. Cała lewa półośka na przegubie wewnętrznym ma luz góra - dół. Nie powinno go być wg niego. Ma rację? Jak myślicie - wymieniać przegub czy czekać jeszcze aż pojawią się inne objawy?
Ostatnio edytowane przez TomekJac ; 23-08-2018 o 09:10
Stary 26-08-2018, 21:55   #10
TomekJac
Imię: Tomasz
Model: Focus MK3
Postów: 13
Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Umówiłem się do mechanika, ale dopiero za 2 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akurat tak się trafiło, że będzie mi się w tym tygodniu rodzić dziecko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
