Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-12-2017, 22:02   #111
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
W jaki sposób ogranicza przepływ? Otwory nie są przytkane w żaden sposób. Moim zdaniem to nic nie ogranicza. Nawet jak by ktoś spalał 30 litrów na 100km, to paliwo nie jest w stanie w żaden sposób się przyblokować. Otwory są niezasłonięte i paliwo może swobodnie przepływać. Uszczelka na górze jak i na dole niczego nie blokuje. Zupełnie. W dodatku w pierwszym przypadku (z uszczelką na górze) dociska na tyle górną obudowę filtra, że i tak moim zdaniem zapewnia prawidłową szczelność. Jeździłem tak rok i filtr tak samo był zabrudzony jak poprzednim razem. Co nie zmienia faktu, że odradzam taki montaż, róbmy to prawidłowo montując uszczelkę nad dołu, zgodnie ze schematem jaki podałem.
Dla świętego spokoju możesz to poprawić i dać pod spód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka podmiana to chwila moment, w dodatku możesz sobie filtr wcześniej wymienić, akurat w środku zimy. To na pewno Twojemu autku nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 22:10   #112
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma sobie wymienić filtr założony wczoraj?
Stary 29-12-2017, 22:44   #113
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, ale to mnie mocno zmyliło co kolega napisał "Niestety trafiłem na wersję przed aktualizacją i założyłem uszczelkę na kołnierz filtra zamiast pod". Aktualizacja była ponad pół roku temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To coś tutaj się nie zgadza... W dodatku w komentarzach było to już wyjaśnione dość dokładnie.
Generalnie ten wątek można by było właściwie zamknąć, bo ostateczna prawilna wersja jest ustalona. I tak na dobrą sprawę, to ciężko jest coś nowego wnieść już do tego tematu. No ale, kto wie, może...
Stary 29-12-2017, 22:48   #114
Biero
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Bodajże na focus club Polska jest wersja niepoprawna z uszczelką na górze i to mnie zmyliło, a ten wątek cały studiowałem niestety dopiero dzisiaj.. w każdym razie jutro zrobię podmianę i głowa będzie spokojna. Dzięki koledzy.
Biero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 23:07   #115
adamesco
Imię: Bolek
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fiesta CLX,CL, focus GHIA, Mondeo 1,8 TDCI
Silnik: 1,3;1,1; 1,6; 1,8 TDCI
Rocznik: 91; 93; 99; 10
Napisał biero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodajże na focus club polska jest wersja niepoprawna z uszczelką na górze i to mnie zmyliło, a ten wątek cały studiowałem niestety dopiero dzisiaj.. W każdym razie jutro zrobię podmianę i głowa będzie spokojna. Dzięki koledzy.
Moja opowieść
Forda kupiłem z uszczelką założoną na górze. Nie długo po zakupie odkręciłem i sprawdziłem czystość filtra- była ok. Potem po kilku tys zaczęło się od czasu do czasu szarpanie na wyższych biegach i nierówna praca. Komputer pokazywał błędy min. 089, problemy z turbiną, czujnikiem ciśnienia paliwa, a nawet ESP. Jechałem 3 razy w trybie awaryjnym. Przy wyprzedzaniu na dwupasmówce nagle stracił moc (Usterka silnika- zjechałem na bok- zgaszenie silnika i wszystko działało normalnie).
Otworzyłem filtr i był cały zasyfiony. Wymieniłem na nowy oryginał. Uszczelka poszła niestety do góry i pół dnia zajęło znalezienie błędu. W międzyczasie czytałem fora z błędnym zakładaniem uszczelki. Wniosek sam się nasunął. Uszczelka pod spodem uszczelnia całą obudowę filtra.Nie trzeba mocno dokręcać, góra i dół filtra ładnie dolega do gumy i miękko się dokręca. Zasysając pompką ciągniesz tylko paliwo z baku, a wcześniej szło paliwo z powietrzem. Nakrętkę z uszczelką u góry mocno dokręcałem, mało co nie przekręciłem.
Wnioski- silnik przy czystym filtrze brał paliwo, przy większych oporach przepływu i obciążeniu mogło się dostawać lewe powietrze i go po prostu dławiło (turbina dawała nadciśnienie) komputer odcinał a lampki się zaświecały i dostawał głupawki.
Teraz od kilku miesięcy jest spokój. Jak w moich starych benzyniakach 1.3 HCS i 1.6 Zetec (super silniki)
Silnik forda 1.8 TDCI - USZCZELKA MUSI BYĆ POD FILTREM temat zamknięty.
Ostatnio edytowane przez adamesco ; 18-02-2018 o 00:05
adamesco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 18:52   #116
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał adamesco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta, tak. Wymieniłem dziś filtr, jeszcze pierwszy z fabrycznego montażu. Uszczelka była pod tym kołnierzem z podłużnymi otworkami. POD, a nie nad. Filtr trzeba przelać olejem napędowym aż się przelewa przez te podłużne dziurki. 5-6 przekręceń stacyjki w pozycje ll aby pompa paliwa zapracowała. Pierwszy rozruch od kopnięcia rozrusznika i wszystko jakby nigdy nic nie było robione, czyli normalna praca silnika w każdym zakresie obrotów.
Cenna była uwaga autora o tej złączce na przewodzi paliwowym co to jedna cześć trzeba wyciągnąć a drugą wcisnąć. Dzięki !
ps.
Wyczyściłem obudowę filtra ten kubek na błysk bez demontażu. Wymyłem go od środka benzyną ekstrakcyjną, a potem wszystko wysuszyłem i wydmuchałem sprężonym powietrzem. Nie trzeba demontować obudowy akumulatora czy obudowy filtra.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:01   #117
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mogłeś sobie darować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Stary 01-08-2018, 20:15   #118
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Koledzy wyżej pisali, że przekręcali to co miałem swoje fordziawce pożałować tej atrakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 06:19   #119
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Wczoraj wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet się udało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 06:32   #120
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
I znów ktoś pomyśli, że pompka jest niezbędna do wymiany tego filtra...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
