19-08-2018, 12:02 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
2.2TDCI 2006 faluje na obrotach - głośna praca silnika
Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym (to się jeszcze okaże) posiadaczem Mondeo 2.2tdci z 2006 roku. Jest problem następujący. Po odpaleniu lekko faluje na obrotach na biegu jałowym - czy zimny czy ciepły. Objawy ustają po włączeniu klimatyzacji. Silnik też jakoś głośno pracuje jak na 2.2tdci i ta praca utrzymuje się podczas jazdy do około 3 tyś obrotów później cichnie. Zdarza mu się też podczas zmiany biegów zostać na obrotach przez jedną - dwie sekundy. Poprzedni właściciel wymienił w nim turbo, wtryski, dwumase i regenerował pompę. Na chwilę obecną po podpięcie do kompa, nie ma żadnych alarmów, a silnik idzie pełną mocą. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?
19-08-2018, 13:51 | #2 |
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Odp: 2.2TDCI 2006 faluje na obrotach - głośna praca silnika
Też mam 2.2,tdci i miałem podobny objaw.. Na początek przepal go na wysokich obrotach. Daj mu trochę w palnik. To samo zrobił mój mechanik jak pojechałem z takim problemem. Ja jeżdżę zawsze do 2000 obrotów. Później zmiana paliwa. Nie wiem dlaczego ale na tym tankowanym w Shellu miałem też taka nierówna prace.. Odkąd tankuje w Orlenie problem się nie pojawił.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
19-08-2018, 15:01 | #3 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Srawdz wtryski, korekty, przelewy...
19-08-2018, 21:54 | #4 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
A jak się miewa alternator?
20-08-2018, 15:17 | #5 | |
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Alternator z Paskiem napinaczami wymieniał poprzedni właściciel. |
21-08-2018, 13:02 | #6 |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
w sumie to wszystko wymienial... wyczyscic egr to chwila roboty, a na pewno nie zaszkodzi, sprawdz czy podczas tego przerywania mrugaja swiatla, np. wlacz wszystkie w kabinie...
23-08-2018, 07:45 | #7 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Po dokładnym sprawdzeniu na kompie wtrysków i parametrów silnika, wytypowany został czujnik ciśnienia paliwa. Po wymianie poinformuję czy pomogło.
23-08-2018, 14:14 | #8 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Nie pomoże, masz problem z układem wtryskowym i albo znowu padł albo regeneracja była zrobiona tak żeby wytrzymał sprzedaż...
23-08-2018, 15:05 | #9 |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
naprawa sczytujac tylko bledy, bywa kosztowna... zrob przynajmniej probe przelewowa
23-08-2018, 16:33 | #10 | |
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
