19-04-2020, 22:14 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
No to od lewej zaczynając: Pusty, 2-3 can (niestety nie podejdzie z modułu parkowania) 4 - masa 5 - plus po bezbieczniku 15a - tylko do wiązki na 13 pinów 6 - stały plus z bezpiecznika F26 skrzynki bezpieczników z bagażnika Deny24 przewód P: Strzałka 5 ze zdjęcia łączysz z wiązką haka- żółty kabel z bezpiecznikem 15A Strzałka 6 łączysz z wiązką haka - czerwone kable i do skrzynki bezpieczników w bagażniku F26 - 40a
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
20-04-2020, 22:37 | #32 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Dzięki Maniak. Szkoda że dopiero teraz. Kupiłem tydzień temu kompletną nową wiązkę za 420 zł, właśnie czeka w paczkomacie. Szukanie kabelka czy samej wtyczki już mnie delikatnie mówiąc wyprowadziło z równowagi. Za 3 tygodnie mam przegląd to i hak chciałem podbić, zwłaszcza że od pół roku jest zamontowany. Chyba że zwrócę lub odsprzedam, może ktoś zainteresowany?
20-05-2020, 10:11 | #33 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Panowie, czy to to będą CANy przy słupku pasażera? są dwa fioletowo-pomarańczowe, są też trzy szaro-pomarańczowe choć jeden grubszy, ale nie ma zaplątanej pary w tych kolorach...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zenq ; 20-05-2020 o 10:14 Powód: większa fotka |
20-05-2020, 23:24 | #34 |
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 73
Też miałem problem ze znalezieniem przewodów. Rozwiń więcej taśmy. I w głębi wiązki znajdziesz parę w kolorach z instrukcji. Jeszcze nie aktywowałem modułu, bo auto było u gazownika, więc ręki nie dam, że trafiłem, ale błędów w kompie nie było.
Ze zdjęcia wnioskuję, jakby to były przewody z prawej strony. Są cieńsze i jak rozwiniesz więcej, powinno być widać parę. Ostatnio edytowane przez deny24 ; 20-05-2020 o 23:29 |
21-05-2020, 08:41 | #35 |
Rocznik: 1991
Postów: 763
tak, zaraz po napisaniu postu (i juz bez piwa) to rozwiązałem, a więc wystarczyło rozwinąć 10cm więcej izolacji w "dół" i było łączenie potrzebnych CANów, tak wieć obydwie pary przewodów widocznych na fotce to to samo. Najwygodniej się dolutować na owym łączeniu.
Zbiło mnie z tropu to, ze CANy zawsze splątane ze sobą, a tu, przez dobre 15cm od łączenia nie ma splotu, zaczyna się dopiero pod deska, ehh. Po spięciu canów hak od razu się rozkłada (fabryczny elektryczny) oraz modul pryczepy jest widoczny w systemie, wprogramowany ale nie testowany, czekam na przelotke 13/7pin. |
21-05-2020, 09:41 | #36 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Ostatnio uszkodził mi się moduł, ale dedykowany. Trzeba było stwierdzić jednoznacznie że to on. Szyna can w naszych fordach zbudowana jest na dwóch przewodach. Na jednym powinno być około 3V (ma być to stan wysoki), a na drugim około 2V, stan niski.
21-05-2020, 22:18 | #37 | |
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Który to będzie HS-Can+, a który HS-Can-?
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost. |
22-05-2020, 10:03 | #38 |
Imię: jan
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Nie pamiętam kolorów. Są to cienkie skręcone przewody. Nie wiem czy kolory Ci coś podpowiedzą, bo w escape np. w wiązce drzwi są wszystkie czarne.
23-05-2020, 11:18 | #39 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Cześć
Proste pytanie o hak do KUGI, europejskiej, wersja ST-line lub Vignale, z czujnikami cofania i otwieraniem bagażnika "nogą", rocznik 2018. Da się dołożyć jakiś wypinany hak bez zbytniej rzeźby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
23-05-2020, 16:52 | #40 |
Postów: 125
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Ja mam Escape Titanium i otwieranie nogą i czujniki i da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekko trzeba tylko podciąć ten spojler (u mnie szary), uważając na antenę.
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost. Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2020 o 10:45 |
