Stary 19-04-2020, 22:14   #31
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
No to od lewej zaczynając:
Pusty,
2-3 can (niestety nie podejdzie z modułu parkowania)
4 - masa
5 - plus po bezbieczniku 15a - tylko do wiązki na 13 pinów
6 - stały plus z bezpiecznika F26 skrzynki bezpieczników z bagażnika
Deny24 przewód P:
Strzałka 5 ze zdjęcia łączysz z wiązką haka- żółty kabel z bezpiecznikem 15A
Strzałka 6 łączysz z wiązką haka - czerwone kable i do skrzynki bezpieczników w bagażniku F26 - 40a
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 22:37   #32
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Dzięki Maniak. Szkoda że dopiero teraz. Kupiłem tydzień temu kompletną nową wiązkę za 420 zł, właśnie czeka w paczkomacie. Szukanie kabelka czy samej wtyczki już mnie delikatnie mówiąc wyprowadziło z równowagi. Za 3 tygodnie mam przegląd to i hak chciałem podbić, zwłaszcza że od pół roku jest zamontowany. Chyba że zwrócę lub odsprzedam, może ktoś zainteresowany?
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 10:11   #33
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Panowie, czy to to będą CANy przy słupku pasażera? są dwa fioletowo-pomarańczowe, są też trzy szaro-pomarańczowe choć jeden grubszy, ale nie ma zaplątanej pary w tych kolorach...
Ostatnio edytowane przez zenq ; 20-05-2020 o 10:14 Powód: większa fotka
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 23:24   #34
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 73
Też miałem problem ze znalezieniem przewodów. Rozwiń więcej taśmy. I w głębi wiązki znajdziesz parę w kolorach z instrukcji. Jeszcze nie aktywowałem modułu, bo auto było u gazownika, więc ręki nie dam, że trafiłem, ale błędów w kompie nie było.
Ze zdjęcia wnioskuję, jakby to były przewody z prawej strony. Są cieńsze i jak rozwiniesz więcej, powinno być widać parę.
Ostatnio edytowane przez deny24 ; 20-05-2020 o 23:29
Stary 21-05-2020, 08:41   #35
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 763
tak, zaraz po napisaniu postu (i juz bez piwa) to rozwiązałem, a więc wystarczyło rozwinąć 10cm więcej izolacji w "dół" i było łączenie potrzebnych CANów, tak wieć obydwie pary przewodów widocznych na fotce to to samo. Najwygodniej się dolutować na owym łączeniu.
Zbiło mnie z tropu to, ze CANy zawsze splątane ze sobą, a tu, przez dobre 15cm od łączenia nie ma splotu, zaczyna się dopiero pod deska, ehh.
Po spięciu canów hak od razu się rozkłada (fabryczny elektryczny) oraz modul pryczepy jest widoczny w systemie, wprogramowany ale nie testowany, czekam na przelotke 13/7pin.
Stary 21-05-2020, 09:41   #36
kiklop1
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Ostatnio uszkodził mi się moduł, ale dedykowany. Trzeba było stwierdzić jednoznacznie że to on. Szyna can w naszych fordach zbudowana jest na dwóch przewodach. Na jednym powinno być około 3V (ma być to stan wysoki), a na drugim około 2V, stan niski.
kiklop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 22:18   #37
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał kiklop1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to ma się do kolorów przewodów?
Który to będzie HS-Can+, a który HS-Can-?
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 10:03   #38
kiklop1
Imię: jan
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Nie pamiętam kolorów. Są to cienkie skręcone przewody. Nie wiem czy kolory Ci coś podpowiedzą, bo w escape np. w wiązce drzwi są wszystkie czarne.
Stary 23-05-2020, 11:18   #39
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Cześć
Proste pytanie o hak do KUGI, europejskiej, wersja ST-line lub Vignale, z czujnikami cofania i otwieraniem bagażnika "nogą", rocznik 2018. Da się dołożyć jakiś wypinany hak bez zbytniej rzeźby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 16:52   #40
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Ja mam Escape Titanium i otwieranie nogą i czujniki i da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekko trzeba tylko podciąć ten spojler (u mnie szary), uważając na antenę.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2020 o 10:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
