15-12-2019, 09:38 | #311 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Wiem że pytanie po raz milion zadawane (ale dlatego że co rusz nowsze wychodzą). Potrzebuję "wtyczkę" BT pod Androida/smartfona do Forscana do mojego auta.
Co polecicie sprawdzonego ? |
15-12-2019, 09:41 | #312 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,507
bo jest w cenie kostki BT(wartej uwagi). Przy jednym kablu usb otg mam praktycznie na stałe założone zeby móc podpiąć telefon. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-12-2019 o 09:43 |
02-02-2020, 17:41 | #313 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
Cześć,
Od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem mondeo mk4 z 2012 r wersja po lifcie. Niestety gdy zakupilem nie sprawdzilem czujnikow parkowania i mi nie dzialaja (3 x miga kontrolka i sie wylacza), tutaj pytanie, jakim interfejsem mogę sprawdzić który czujnik padł lub co się takiego stało aby dokonać naprawy? Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć interfejsu diagnostycznego do mondeo. Dodatkowo gdzie znajduje się "wtyczka" do podpięcia interfejsu? (posiadam wersje kombi) Dodatkowo zastanawia mnie brak świecących żarówek postojowych na każdym trybie (off, pozycja?, mijania, auto) Czy swiatła pozycyjne w ogóle się nie zapalają jeśli działają ledowe? Nie mam rowniez zadnego komunikatu na komputerze pokladowycm ze zarowka spalona itp. Początkowo myslalem ze sa to zarowki od oswietlania zakrętów ale w swojej wersji i lampach halogenowych chyba tej opcji nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nic sie nie podswietla wieczorem ;P chyba ze musze to jakos aktywować. Proszę o podpowiedz. Dzięki! |
02-02-2020, 17:49 | #314 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
Viaken stn 1170 i darmowy program Forscan lub elmconfig, a co do pozycji to przeczytaj pierw instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światłe dzienne, które masz pełnią rolę pozycyjnych. W lampie nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kabel podpina się pod małym schowkiem przy lewym kolanie. Ten schowek się wyciąga, jak go ściśniesz po bokach to wyjdzie |
02-02-2020, 17:54 | #315 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Natomiast dalej nie rozumiem po co są w lampie te żarówki które tam fizycznie są a się nie palą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te najbliżej środka auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2020, 18:03 | #316 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Masz xenony? Soczewki? Doświetlanie zakrętów pewnie.
Włącz światła, skręć kierownicą i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ten viaken [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jak chcesz coś bardziej profesjonalnego to ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale sensu nie widzę dla normalnego użytkowania Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 02-02-2020 o 18:05 |
02-02-2020, 18:36 | #317 | |
Postów: 7,507
Bo dla mnie ten kabel ze swoją niekompatybilnością to źródło problemów. |
02-02-2020, 19:19 | #318 | ||
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
02-02-2020, 19:31 | #319 | ||||
Postów: 7,507
zamiast tworzyć urban legend stn2120 nie daje dokładnie żadnej dodatkowej funkcji Cytat:
stn1170 na dziś dzień po wyjęciu z pudełka trzeba poprawić żeby działał dobrze (starsze wersje działały od strzału). stn2120 nie da rady poprawiać, bo obecnie nie ma do niego żadnego dodatkowego wsparcia. Gdybyś się trochę zainteresował tematem stn2120 to wiedziałbyś że ten kabel kiedyś był 2x droższy niż obecnie. Skoro producent, który na czerwono pisze " wyprodukowany w Polsce" a po cichu informuje "na podzespołach z Chin" obniżył tak drastycznie cenę swojego dzieła, to powód jest raczej oczywisty. Poprawianie świeżego kabla prosto z pudełka jest konieczne żeby działał z każdym autem z każdego rocznika. Jednym działa w nowszych modelach, innym wykłada się i w nowych i w 15letnich autach na pewnych czynnościach. I gwarantuję Ci że starsza wersja stn1170 w tych samych rękach, przy tych samych czynnościach zrobi co się oczekuje i nie ma tu nic do rzeczy wspomniana Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 19:36 |
02-02-2020, 19:39 | #320 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Antej skoro tak dobrze wiesz to po co się mnie głupio pytasz ?
Kolega poprosił o jakiś interfejs to mu zaproponowałem to co ma 90 % osób i z tych 90 % osób ten Viaken działa 99.9999999 osobom . Jeżeli uważasz , że jest jakiś lepszy do JEGO MONDEO to mu zaproponuj bo widzę , że szukasz głupiej zaczepki przy niedzieli . Jak trzeba coś poprawiać w kablu 1170 po wyjęciu z pudełka to napisz od razu koledze co ,bo ja pierwsze o tym słyszę i jeszcze przez tyle lat na forum czy różnych grupach na FB o tym nie słyszałem , a u mnie działał i z autem z 2003 i 2004 i 2006 i 2010 i 2012 i 2014 , od Focusa , przez Mondeo , Smaxa, benzyny i diesle . Pozdro |
Tagi |
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie |
