18-04-2021, 14:01 | #111 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Wyłącznik automatyczny ASS start stop
Finalnie zbiorę jeszcze raz w jednym miejscu informacje niezbędne do zamontowania modułu ASSoff w Mondeo MK5 i pochodnych.
Przewód czerwony wiązki modułu ASSoff MUSI być podłączony do "napięcia po zapłonie". Napięcie "po zapłonie" można uzyskać w następujący sposób (alternatywnie): 1) z zapalniczki - po obowiązkowym przekofigurowaniu w BCMi czasu wyłączenia na 1sek. po wyłączeniu zapłonu. Jest to najłatwiejszy w montażu, ale wymagający dodatkowej konfiguracji np. FORSCanem sposób uzyskania "napięcia po zapłonie" do zasilenia modułu ASS-off. 2) z wiązki modułu RCM - znajduje się pod tunelem na podłodze pod "mechanizmem zmiany biegów" (lewarek, wybierak, pokrętło...) - wtyczka modułu RCM C310A pin 19, przewód YE-GY (żółto-szary); 3) Z czujnika temperatury i wilgotności wnętrza ("koło prawego kolana kierowcy", na opuszczanym panelu plastikowym pod kolumną kierowniczą), wtyczka czujnika C233, pin 6 przewód BU-GY (niebiesko-szary). Zalecam wykorzystanie podłączenia do zasilania czujnika temperatury i wilgotności wnętrza. Umiejscowienie czujnika temperatury i wilgotności pokazał Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kawałku workshop manuala. Przewód sygnałowy - biały - wiązki modułu ASSoff należy podłączyć do kostki bloku przycisków w tunelu: C3027 pin 4 przewód BN-WH (brązowo-biały). Równie istotna jest prawidłowa masa na wtyczce modułu. Proszę zachować staranność w podłączeniu - pozwoli to uniknąć kłopotów w eksploatacji! Masę modułu ASSoff - przewód czarny - można podłączyć do masy w tej samej kostce bloku przycisków - pin 1 przewód BK (czarny). Taki sposób podłączenia pozwoli zminimalizować ilość podłączeń - 2 podłączenia do kostki przycisków i 1 podłączenie (dużo dłuższym przewodem) do zasilania czujnika temperatury i wilgotności. Sposób demontażu tunelu w celu uzyskania dostępu do wiązki bloku przycisków pokazany jest w filmie "znanego" Kolegi Przemysława Stępnia. Poza "głupotą" prezentowanej modyfikacji sam demontaż jest pokazany prawidłowo. W celu zaoszczędzenia sobie "przeżyć"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. należy oglądać film do 3:30 do 6:30. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ BLOKU PRZYCISKÓW - jest to zbyteczne. Wystarczy dobry dostęp do wypiętej wiązki od przycisków - należy podłączyć się starannie do wskazanych przewodów. Warto by Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie zapoznali się z opisanym sposobem montażu modułu ASSoff i ocenili swoje możliwości w tym zakresie. Ewentualne przekazanie tego opisu (wraz dołączonymi linkami) sensownemu fachowcowi nie powinno nastręczać jakichkolwiek trudności w zamontowaniu modułu. Nawet przy braku wprawy ten montaż powinien zająć jakąś godzinę do półtorej max... Oczywiście niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów pomocniczych: lutownica, cyna, taśma izolacyjna, przewód do podłączenia zasilania...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-04-2021 o 14:35 |
18-04-2021, 15:18 | #112 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Bardzo dziękuję Tadeusz
za cenne wskazówki. Pytałem o tutorial z uwagi na to, że w mk5 jeszcze nie grzebałem. Natomiast w mk4 i wcześniejszych robiłem osobiście różne "cuda". Np. w mk4 zrobiłem własnej konstrukcji oświetlenie ambientowe, którego fabrycznie nie miał. Łącznie 5 punktów świetlnych i to ściemnialnych. Fajną wkomponowana ładowarkę USB. Wymiana radia, głośników itp.... Także z lutownicą jestem od ponad 20 lat obeznany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki za troskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2021, 15:43 | #113 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Po takim opisie tez bez problemu dam rady, wszytko w garażu jest , tylko muszę kupić sobie takie łyżeczki plastykowe do podważania ( demontażu) plastyków , żeby nic nie pokaleczyć. Czekam na wiadomość z danymi do przelewu.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
18-04-2021, 17:09 | #114 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Czy możecie podpowiedzieć jak to zrealizować w Kuga mk2 lift/ FF3 lift? Z tego co kojarzę to platforma Mondeo to inna para kaloszy.
Jeśli się mylę prośba o sprostowanie. |
18-04-2021, 19:11 | #115 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Czekam na swoją kolej i jak będę miał zamówiony moduł to montuję go w Escape, problemu raczej nie będzie, dzięki niemu będzie spokój z pełną funkcjonalnością ASS jak tylko będę miał ochotę go włączyć. Kuga i Focus to to samo więc działać będzie.
19-04-2021, 07:35 | #116 | |
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: EcoBoost 1.5
Postów: 6
W ciągu najbliższych dni nie dam rady jeszcze tego zamontować, ale może się uda w następny weekend. Dam znać jak skończę. Dzięki! |
19-04-2021, 13:43 | #117 |
Postów: 17,035
Chciałbym zmobilizować kolegę
...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już tylko Jego koperta zalega mi na biurku... Wszystkie pozostałe są już "w drodze"!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-04-2021, 16:29 | #118 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
21-04-2021, 16:24 | #119 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
22-04-2021, 14:50 | #120 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Na zdjęciach wydawało się większe, a tu taki malutki "pikuś".
Oczywiście doszło. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeszcze teraz muszę znaleźć czas na montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pierwsze komentarze z montażu i funkcjonowania . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
