Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-03-2018, 11:02   #31
kszymal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: edge
Silnik: 3.5
Domyślnie Odp: Różnice między Europejskim i Amerykańskim
Super. czekam na fotki. Jak sie to sprawdzi to byłbym zainteresowany. Zastanawiałem sie jeszcze czy da sie jakos wstawic zarowke przeciwmgielną do lampy zamiast np swiatla wstecznego ( tak zrobilem w moim poprzednim Escapie z usa) ale na razie nie mialem mozliwosci sprawdzic czy tak sie da.
kszymal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 11:31   #32
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Myślałem nad tym, i nie zamiast wstecznego tylko nad nim jest tylko odblask i można by tam od spodu powiercić dziury i wstawić czerwone ledy, problem w tym że nie wiadomo gdzie wewnątrz są kable, nie chciałem ryzykować, to raz dwa oryginalnie jest na dole więc wolę na przeglądzie nie udowadniać że nie jestem wielbłądem.
Bump:
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:06   #33
Fireman26
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 17
Witam czy możecie wstawić jakieś fotki lub może ktoś pofatyguje się i znajdzie trochę czasu i zrobi instrukcje odnośnie świateł przeciwmgielnych w Edge? Niedługo czeka mnie taka operacja wiec by się przydało 😉
Fireman26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 22:40   #34
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Lampki z ALi czy też EU nie pasują jak pisaliście.
Ja robię to na wzór EU z oryginalnym przełącznikiem. Tutaj akurat dodane przednie halogeny z doświetlaniem zakrętów.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 08:21   #35
kszymal
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 3.5
No ale jak zrobiłes tą tylną przeciwmgielną i jak połączyłes tą z włacznikiem . Oglądalem ten przelacznik swiatel. Jest tam kostka i dla mnie to czarna magia. Znasz kogos kto sobie z tym poradzi ?
Bump: Ok. W sumie odpowiedź dałes na zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2018, 12:14   #36
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody od przełącznika do BCM i od BCM do tylnej przeciwmgielnej trzeba dokładać.
Cyknij fotkę gdzie trzeba podłączyć w BCM
Stary 15-03-2018, 12:23   #37
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cyknij fotkę
To auto juz gdzies po Polsce jeździ więc cieżko będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z tego co pamiętam tylne przeciwmgielne są na tych samych pinach co w fusionie, z przednimi elektryk nie mógł dojść gdzie podłączyć i nie śledziłem tematu, nie wiem jak się zakończył.
Stary 15-03-2018, 17:50   #38
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma opcji dołożenia samego przełącznika, bez ciągnięcia kabli od przełącznika do BCM, BCM do tyłu pojazdu, nie wiem jak wygląda BCM do przodu, ale domyślam że również ciągnięto instalację ...
Korci mnie ten 2.7, ale chwilowo plany z końca roku przyśpieszyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 17:56   #39
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tyłu nie trzeba ciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przodu należy to zrobić.
Plany zamówienia 2.7 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2018, 18:01   #40
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a masz numery do których pinów w bcm idą przednie przeciwmgielne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
