Stary 24-12-2020, 23:40   #11
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Domyślnie Odp: Napięcie ,Ładowanie- wskaźnik
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz samochód? Mondeo mk3 jak w sygnaturce? Jeżeli mk3 to nie masz BMS, szukaj problemu w altku. A jeżeli masz Smax (chyba do 2010r.) to też nie ma BMS.
Sorki zapomniałem dopisać to chodzi o S-max 2011r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak muszę czekac do poniedziałku na alternator i założenie go a później pojedzie na diagnozę do elektryka zobaczymy czy tam coś mu wyjdzie :/
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 09:30   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jak czytam niektóre wypowiedzi ,,elektryków''czy mechaników to moja rada że może lepiej wspomni temu twojemu elektrykowi że w tym aucie jest BMS i inteligentne ładowanie oraz to że właśnie zmieniłeś akumulator na inny .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-12-2020 o 09:35
Stary 27-12-2020, 15:45   #13
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ma jakieś znaczenie ze akurat akumulator zmieniałem ?
Bo zastanawia mnie to ze akumulator zmieniałem z miesiąc temu i po zmianie mialem ciągle ładowanie 14.8 a we wtorek rano jak go odpaliłem było 11.8-15.2 nawet i objawy mialem jak autor tekstu🤔 jak jechałem spadało ładowanie a puszczając nogę z gazu ładowanie podskakiwało tak samo na postoju na wolnych było 11.8-12.2 a po załączeniu świateł na 13.0-13.4🤔
Stary 27-12-2020, 16:10   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Bomba1233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz start-stop, a więc aku AGM, należy zresetować adaptacje ładowania akumulatora w BCM i tyle
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 19:04   #15
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Tyle razy pisane i tłumaczone na "chłopski rozum" a i tak ciągle "problem" się pojawia.
Trudności z pojmowaniem słowa pisanego ? To może rysunkowo ?!
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 20:45   #16
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z czym masz problem? Jak bym był tak OCZYTANY jak Ty nie pytał bym o to...specjalnie pod stary temat sie podpiąłem...
Bump: Nie mam start-stop. Jutro elektryk przyjedzie to wszystko sprawdzi👍
Stary 28-12-2020, 22:42   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
wreeszcie 👍
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 08:57   #18
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wreeszcie 👍
no niestety w wigilie karpia oprawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed świętami zdążyłem tylko oddać na sprawdzenie alternator ale jak nówka więc będzie sprawdzał w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2020, 12:59   #19
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
No ale był ten BMS zerowany, czy nie był?
Stary 30-12-2020, 07:49   #20
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bylo nic kasowane bo nawet o tym nie wiedziałem a gosc co mi wymieniał nic o tym nie mówił 🤔 dzisiaj jadę po auto okazalo sie ze po włożeniu alternatora na miejsce ladowanie jest takie jak mialo być...moze tak byc ze BMS sie zresetowal bo aku bylo odlaczone przez kilka dni? Wczoraj bym elektryk pomierzył wszystko i jest ok. Mowil ze calkiem mozliwe że przewód zaśniedział i to mu pomogło ale alternator wazne ze sprawdzony i wyczyszczony👍
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
