Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 02-07-2005, 20:11   #1
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie MKIII TDDi - Klimatyzacja - awaria
Mam problemy z klimą (po stłuczce, spawaniu i wymianie elementów). Działa jak chce.
Szukam kogoś, kto sprawdzi -przeczyści...
Macie jakieś namiary?
Podobno wm Jaśle ktoś taki robi "generalkę"
Znalazłem namiar do Jasła...
Jak ktoś z Was będzie w potrzebie - dam.
Oczywiście sprawdzę przy okazji jakość tego serwisu.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2005, 08:46   #2
ww70
Zarejestrowany: 28-09-2004
Postów: 19
Domyślnie
Witam, i jak ten serwis? Warto tam jechać?
Pozdrawiam, Wojtek
MkIII TDCi 130 '02
ww70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2005, 16:56   #3
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Chłopcy w Jaśle mają automat (jakich wielena rynku) - gaz wyciąga, olej jak jest w układzie też, robi próżnię i pakuje gaz zgodnie z założeniem wagi podanej na żółtej katreczce.
Ale są solidni.... jak nie pomogą (bo nie wiedzą, wspomagaja się specem z Dębicy) nie kasują za wjazd, tylko za robotę.
Myślę, że co do naprawy klimatyzacji... to raczej trzeba jechać tam gdzie WYŁĄCZNIE się zajmują tym problemem.
Zwiedziłem 2 Autoryzowane serwisy FORD, oraz 3 następne, które robia wszystko.... również klimy.
Wniosek... jeden z serwisów AUTORYZOWANYCH FORD.... pacjent (kierownik serwisu) nie potrafił powiedzieć gdzie znajduje sie dysza rozprężna (to takie cacko przed kabiną), oczywiście zmierzyli faceci wszystko !! ciśnienia itp.... nabili gazu i nic. Skasowali za wypuszczony gaz itp.
W następnym Serwisie FORD facet już wiedział gdzie co. Wyczyścił dyszę, założył, nasypał gazu - zmierzył temp. SKASOWAŁ !! kupę kasy (jak mówił - wiedział: gdzie i co) po 4 dniach przestało działać.
.......... mógłby tak długo.....
ale nerwy mnie biorą...
Dziś dzwoniłem do jednego z takich speców. Facet mówi (na podstawie objawów):
sprężarka pracowała bez oleju. (któryś serwis zapomniał może wlać)
Naprawa to: wymiana sprężarki (na używaną ale sprawną, osuszacza i płukanie całego układu. Razem 1400-1600PLN . I teraz nie wiem kogo zapytać o refundację moich kosztów?
Strzeżcie się SPECJALISTÓW OD WSZYSTKIEGO!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
