Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-01-2020, 09:47   #1
PrzemekJ
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
Domyślnie Przełożenia mostu
Zmienilem silnik wraz ze skrzynią biegów na inny i mam teraz problem że przy predkosci 70km mam 3.5 tys obrotów , jakie przełożenie mostu powinienem mieć żeby jechać na trasie z wiekszą prędkością przy tych samych obrotach aktualnie mam 4.63.
PrzemekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 14:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,311
Domyślnie Odp: Przełożenia mostu
W skrzyni sześciobiegowej MT82 nie doszukałem się różnych przełożeń między wałkami. Wygląda na to, że zamienione zostały pięciobiegowe skrzynie MT75, bo w nich występują dwa różne przełożenia między wałkiem wejściowym (sprzęgłowym)i pośrednim (0,67 i 0,78 ), mają też te skrzynie inne przełożenia par kół na poszczególnych biegach. Ale piąty bieg ma zawsze identyczna parę kół.
Z tego wynika, że na czwartym biegu (bezpośrednim) masz takie przełożenie jakie miałeś przed zamianą skrzyń, a pozostałe biegi są generalnie wolniejsze, a główny problem jest z wolniejszą piątką...
Mosty produkowane przez Forda do Transita MK6 RWD mają przełożenia 4,63, 5,13/5,14, są to przełożenia dla pojedynczych i podwójnych kół. Natomiast mosty Dana (nie fordowskie) - które weszły trochę później do tego modelu (po 2002 i po 2005 roku) mają przełożenia 3,73, 3,77, 4,27 oraz 5,88.
Czyli teoretycznie można dobrać szybszy most Dana. Ale moim zdaniem mniejszy koszt i mniejsze ryzyko byłoby, gdybyś wrócił do szybszej skrzyni biegów niż zmieniał most. Konia z rzędem temu kto powie jaki jest problem z wałem przy moście Dana, z resorami, amortyzatorami i innymi niby duperelami - ale wszystkie wymagają kosztów i... wiedzy.
Obliczyłem, że z szybszą skrzynią miałbyś prędkość na piątce 86 km/h przy 3.500 rpm, a nie jak teraz 70 km/h. Choć ta prędkość którą podałeś jest dla mnie dziwne mała. Ale może i tak masz - nie upieram się...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2020 o 14:34
Stary 12-01-2020, 16:13   #3
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
Silnik który zamontowałem nie pochodzi z forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc muszę zrobić to mostem
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 12-01-2020 o 16:16
Stary 12-01-2020, 17:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,311
Napisał PrzemekJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... właśnie zupełnie mi nie pasowały obroty i szybkość jaką podałeś. Nie wiem jaką masz budę, bo rozpiętość rozmiarów jest olbrzymia oraz jaką moc i moment/obroty nowego silnika.
Tym nie mniej - według mnie - masz błędne wskazania albo obrotów, albo szybkości, albo i to i to. W zasadzie wszystkie współczesne skrzynie samochodów RWD mają bieg bezpośredni, kiedy obroty wałka wyjściowego skrzyni (a więc i wału) sa takie jak obroty silnika, a wyższy bieg jeszcze tylko zwiększa obroty wału. Czyli jeżeli mas wskazanie 3.500 rpm i szybkość 70 km/h - to jest to całkowita totalne przekłamanie. To jest niemożliwe. Transit przy tych obrotach wału i przy tym moście jechałby grubo ponad 130 km/h. Radzę zacząć od weryfikacji tych wskazań.
Z przeliczeń też wychodzi, że plany zamiany mostu na szybszy to nieporozumienie. Jeżeli teraz masz most 4,63, to nawet zmieniając go na najszybszy 3,73 jechałbyś przy 3.500 obrotach 87 km/h. To także chyba o wiele za wolno. Transity Mk6 przy tym przełożeniu i obrotach (i odpowiedniej mocy) lecą około 150 km/h (sporo zależy od rozmiaru opon).
Zweryfikuj dane...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2020 o 17:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
