Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 08-11-2019, 09:55   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Smokus i STraszydło
Silnik: 2x2,5 Turbo
Rocznik: 2007/2006
Postów: 2,837
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następne graty doszły
Massive Speed trapped oil system - Ford Focus Mk3 ST...
Czyli wywalasz wałki wyrównażające (czy jak to tam sie prawidłowo nazywa ...)?
§23
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 17:51   #12
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Fiesta MK7 & Focus MK3 ST
Silnik: 2.3
Postów: 128
Cześć
mówią na to Balance shaft delete (BSD)
czytałme wiel o tym na zagranicznych forach i różnie piszą o tym
Jak będzie się indywidualnie wywarzać wał
piszą że jest zbyteczny BS
różnicy nie odczyje się (nie będzie wibracji silnika)
a wyleci 9kg z silnika no i silnik będzie lepiej się wkręcać na obroty i szybciej spadał z nich
jest jeszcze jeden plus 1 litr oleju więcej wchodzi
wałki w BS obracają się z dwukrotną większą szybkością niż wał
narazie nie usunę żębatki zwału zostawiam ją
jak by było bradzo źle zamontuję BS
tu można o tym poczytać
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 08-11-2019 o 20:59
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 21:42   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 ecoboost 400+
Postów: 7,513
miałem wywalony BS i odelżony wał o 25% i nic nie wibrowało, silnik pracował gładko w calym zakresie obrotów
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Wypożycz Focusa RS 3 już za 450zł.
http://gcscars.pl/
Stary 05-12-2019, 21:32   #14
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 128
Mały update
tak wygląda uwalony tłok na 1 cylindrze z mojego silnika
przeglądałem dużo w necie i zawsze wydziera dziurę w tym samym miejscu (nad sworzeniem)
coś te tłoki są nie dopracowane w ST
Dziś kupiłem nowe tłoki MAHLE Motorsport ponoć jedne z lepszych ( te są od RS)
najlepsze że już kupiłem wcześniej Manley ale od ST (będą na sprzedaż)
blok będzie tulejowany wstawimy jakieś dobre tuleje
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 06-12-2019 o 06:26
Stary 12-01-2020, 19:07   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,177
I nie wiadomo, czy jeszcze zakuwasz, czy juz jezdzisz, a moze zle wyszło i wstydzisz sie napisac"""
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 19:54   #16
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 128
cze
robią dalej u dziaka musiałem tylko nowe tloki dokupić od RS
MAHLE Motorsport bo te Manley od ST nie pasują do głowicy od RS
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie gotowy na koniec stycznia może w lutym założe jak będe w PL
głowica już gotowa
zrobione portowanie było u nich
blok też nowe Tuleje już ma
tu widać część tych rzeczy (to jest ułamek osprzętu co kupiłem)
kupiłem cały nowy osprzęt do silnika i wszystkie oringi uszczelki śruby
Pompa wody
Pompa Oleju
Napinacz
itp.
wszystko orginał forda
teraz szpera jeszcze została do kupienia ale się zastanawiam jaka
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 13-01-2020 o 18:55
Stary 23-02-2020, 15:01   #17
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 128
Mały Update
Silnik Gotowy!
a dokładnie słupek
Mały film
Stary 24-02-2020, 10:26   #18
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 712
fajny projekt, pisz i pokazuj jak najwięcej zdjęć. Zawsze kibicuję takim pomysłom!
Fiesta Mk8 ST Line jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 11:16   #19
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 128
Wsmię dokładnie temat prowadzę na innym Forum
To są graty jakie zamówiłem do tego projektu
Quaife Differential for the Focus ST250 Ecoboost
Mishimoto CATCH OIL TANK FOCUS MK3 Dodatkowy separator ODMY OLEJOWIEJ.
Mały Update
Dziś przyszedł sportowy catalizator milltek
jakość wykonania super
Bump: Graty doszły wszystkie
ostatnie rzeczy które zamówiłem dziś dotarły
Chłodnica Oleju AIRTEC Motorsport
Dodatkowy wtrysk paliwa cały komplet dedykowany do ST i RS
tu muszę napisać jak działa dobra firma kurierska zagranicą
przesyłka z USA do UK nie całe 2 dni
Doszły też wzmocnione półośki
to jest fotka jak wygląda taka półośka zrobiona przez firmę Motomax
Doszły węże po 4 tyg.
jedyna firma w UK która robi cały set do ST zażyczyłam sobie bez nazw
jakość wykonania 1 klasa nawet markowe wysokiej jakości dali opaski
a od Pumaspeed doszły graty
Turbosmart BOV Kompact Shortie BOV Ford Focus RS MK3
Turbosmart 2.3 Ecoboost Wastegate Actuator
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 24-02-2020 o 11:37
Stary 28-02-2020, 20:27   #20
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 128
Silnik dojechał zaczynamy zabawę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
