Stary 18-02-2020, 11:00   #1591
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Poczytaj jak się włącza tempomat (tylko ze zrozumieniem, bo uwalisz samochód).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:04   #1592
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam zrezygnować z z tempomatu czy da się to jakoś rozkminić ?
Włączenie tempomatu w PCM 2.0TDCi FF2 wymaga wgrywania całego softu PCM. Dostępne są jedynie softy fabryczne. Jak się ma soft z chipem to "przykrycie" go softem fabrycznym z oczywistych względów likwiduje chipa i o zmienionej mocy trzeba zapomnieć.
BTW - zabieranie się za programowanie ELMConfigiem PCMa z kompetencjami na poziomie "prostego chłopa" grozi "śmiercią lub kalectwem". Co prawda auta tylko, ale jednak... Jak ktoś czuje "przemożny imperatyw" to jego sprawa - ja tylko ostrzegam...
Ta sama operacja wykonana UCDSem zawsze się udaje bez problemów. Chyba, że ktoś problemy sam sprokuruje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-02-2020 o 11:06
Stary 18-02-2020, 11:12   #1593
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
sczytujesz cały soft z PCM, zmieniasz vidblock wgrywasz ten sam soft ze zmianami
BTW
sterownik 2.0 TDCi i robienie go elmconfigiem to jak zabawa z włączoną suszarką siedząc w wannie pełnej wody
Stary 18-02-2020, 13:37   #1594
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
Włączenie tempomatu w PCM 2.0TDCi FF2 wymaga wgrywania całego softu PCM. Dostępne są jedynie softy fabryczne. Jak się ma soft z chipem to "przykrycie" go softem fabrycznym z oczywistych względów likwiduje chipa i o zmienionej mocy trzeba zapmnieć...
po twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie dam rady tego zrobić elmconfingiem
BTW
sterownik 2.0 TDCi i robienie go elmconfigiem...
no dobra sczytuje tylko co zaznaczam w konfiguracjach, bo według tedi_k, dostępne są tylko fabryczne mapy
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 17:00   #1595
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Poczytaj jak wgrywać oprogramownaie.
Zgrywasz do pliku. Potem zapisany plik wczytujesz, zaznaczasz tempomat i wgrywasz.
Stary 18-02-2020, 20:46   #1596
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
B) i wszystkie następujące punkty - dla właścicieli wszystkich pozostałych bloków
tworzymy kopię naszego aktualnego oprogramowania: przejdź do sekcji„ Procedury ”=> Strona 2 i kliknij przycisk„ Czytaj oprogramowanie z PCM do pliku BIN ”(Ta procedura domyślnie zapisuje blok VID w jednym pliku wraz z oprogramowaniem.) Jeśli wystąpią błędy, staramy się zmienić rozmiar bloku.
9) po zakończeniu zapisu do pliku wyłącz / włącz zapłon i kontynuuj pobieranie oprogramowania wewnętrznego: w tej samej sekcji (PCM => Procedury
Czy jest konieczność wykonywania tej czynności , widziałem również na ruskim filmiku, motyw z zapłonem ?
Stary 19-02-2020, 09:52   #1597
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Witam.
Mam tempomat i ja zrobiłem to własnie zajęło mi to dosłownie 20 minut, jestem po jeździe próbnej , nie straciłem dodatkowych kucyków po chipie.
-Kabel Viaken STN1170 na prędkości 2Mbps
-ElmConfig 0.2.17c
-Ustawienia portu Com , wielkość transferów USB -odbiór jak i transmsja 1024 bajty,
czas opóźnienia 1 msek.
-read PCM wyszedł 6 min
- write PCM --''-- 7 min
Zamieszczam link do filmiku gdzie gość pokazuje tłumaczy i objaśnia.
Dla nie gawaryjących pa russki wszystko ładnie pokazane.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-02-2020 o 06:43 Powód: zapraszanie
Stary 19-02-2020, 16:40   #1598
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Film niedostępny.
Stary 19-02-2020, 17:28   #1599
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film niedostępny.
Już działa i działał tylko jakiś uprzejmy ktoś grzebał w moim poscie, bo znikło kawałek posta i link nieaktywny
Stary 01-03-2020, 18:03   #1600
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
No i klops z tempomatu. Wymieniłem kierownicę, aktywowałem w PCM, GEM i HEC, ale tempomat się nie włącza. W teście przycisków przechodzą wzorowo. Przewodów w GEM nie sprawdzałem, bo tak jak z czujnikami pisaliście, że w polifcie są zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
