Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 02-02-2008, 11:19   #21
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 144
Domyślnie Re:
Napisał Pzy
Napisał misiek
a co ten pomysl tak naprawde daje ? Nie robi nic a przynajmniej nie psuje nam auta, czy mamy jeszcze jakies komplikacje z tego powodu :twisted: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8-)
Teraz odpowiedzcie sobie na pytanie: co to daje?
Ano daje pewnie wzrost kilku(nastu) KM mocy, ale o ile zwiększa zużycie paliwa :twisted:
I czy jazda na takim "wiecznym" ssaniu jest korzystna dla silnika? :twisted:
No na wydziale badali silnik na hamowni (takiej prawdziwej nie rolki tylko do badania silników lotniczych) i z nudy wsadzili czip rezystor. Wzrost o 12 jednostek ale nie KM tylko dB silnik zaczoł głośniej pracować. Zwiększył sie poziom wibracji i zużycie paliwa. Najciekawsze moc: bez zmian moc ciągła była taka sama, bo współczesne silniki mają na "ssaniu" taką moc jak bez( tak ustawione są komputery). Ale zmieniło się przyspieszenie. Co ciekawe wzrosło, ale się niezmieniło ;d
Czemu?? szybciej rosła moc i moment na wale, ale pogorszył się czs reakcji tzn z czipem o powiedzmy 0,1s silnik potrzebował więcej czasu by zacząć się rozkręcać
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 00:59   #22
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 335
Domyślnie Re: SUUUPPEERRR TUNING :-))
co to daje, WIELKIE G....
zamiast czujki temp powietrza zasysanego tego zamontowanego w kolektor ssący wsadziłem se z ciekawości potencjometr.
ten czujnik wacha się w zakresie 0-100 kohm. wiec taki se kupiłem potencjometr i bbawiłem się...
ten czujnik seryjnie jest NTC czyli im większa temperatura tym mniejsza oporność.
więc oszykujesz tak, że komp ma myślec iż jest zymno tak więc zapodałem mu te 100kohm i potem 0 ohm i potem 50kohm i tak se jeździłem i bawiłem się tym.
efekt
porażka ZERO efektu NIC A NIC może troche obrtoami czasem pofalujeeee.
dałem 4 zł za potencjometr i wiem wszytstko.
chłop chce 60 zł za opornik który kosztuje DOKUADNIE 5 gr.
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
