Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 17-03-2019, 14:57   #1
mateusz_18
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 61
Domyślnie 2,2 155 ps. RWD 2015r. zbliża sie do przebiegu 500 kkm jak o niego zadbać ?
Witajcie,
jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Transita 2,2 TDCI 155 PS. RWD. 2015r. auto niebawem będzie miało przejechane 500 tys. Jak o nie zadbać żeby dalej tak dobrze mi służyło ?
Przez ten cały czas użytkowania Transita nie było robione przy nim praktycznie nic pomijając wymiany eksploatacyjne czyli:
Wymiany oleju i filtrów co 25 tys km.
Wymiany tarczy i klocków.
Wymiana paska napędowego oraz rolek osprzętu silnika.
Co się wydarzyło przez cały okres użytkowania:
Wymiana uszczelniacza w moście z prawej strony przy kole.
Wymiana łożyska w kole prawym przednim.
Problemy z DPF, raz sie zatkał przyczyna byl wadliwy termostat przez który silnik nie mógł osiągnąć odpowiedniej temperatury.
Co chciałbym zrobić w najbliższym czasie:
Wymiana rozrządu (łańcuch, zębatki, napinacze)
Wymiana oleju w skrzyni i moście.
Wymiana plynu chlodzacego silnik.
Wymiana płynu wspomagania hamulczy (ostatnio był wymieniany jak autko miało 2 lata)
Co sie dzieje:
przy przebiegu 400 kkm zaczął brać niewielkie ilości oleju.
Macie jeszcze jakieś pomysły co mógłbym zrobić przy moim aucie ?
mateusz_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 22:37   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 757
Domyślnie Odp: 2,2 155 ps. RWD 2015r. zbliża sie do przebiegu 500 kkm jak o niego zadbać ?
Przede wszystkim zabezpieczenie antykorozyjne.
Druga sprawa to wspomniany na forum problem z nieszczelnym podszybiem, lejącym na filtr.
Cieszę sie że jest kolejny tranzol z tym silnikiem, który może sie tu pochwalić dobrym przebiegiem i bezawaryjnością.
Dalszej bezawaryjności życzę
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 21:13   #3
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 61
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, przedstawiony problem z nieszczelnym podszybiem mnie nie dotyczy ponieważ prezentowany temat tyczy się transita z napędem na przednie kola mój ma napęd na tył co za tym idzie filtr powietrza jest w zupełnie innym miejscu nie raz go wymieniałem osobiście, zawsze jest suchy jak pieprz.
Co do zabezpieczenia antykorozyjnego szczerze przydało by się niestety po zimie tam gdzie odpryski na lakierze są od kamieni wychodzi rdza ;(
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
