Stary 13-01-2021, 17:46   #1
Piotr Y
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Alternator ładowanie serwisowe 13,5 V
Witam, czy możecie mi pomóc w kwesti ładowania w mojej foce 1.6 tdci, zaobserwowałem po odpaleniu napięcie na zaciskach akumulatora podnosi się do wartości 14,65 V po czym po około dwudziestu sekundach spada do 13,49 V i zapala się kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej. Zmierzyłem napięcie na alternatorze (wyjście obudowa - bolec ładowania) jest 13.53 V a na zaciskach sterujących alternatorem na przewodach:
- czerwony = napięciu akumulatora,
- niebieski - 3,40 V,
- siwy - 11,41 V.
Po podłączeniu pod kompa mam błędy B1317, B1676-20, P1632. Akumulator naładowany auto pali od strzała a napięcie na nim po nocy 12,16 V to też trochę dziwne ...? zmierzyłem również spadki napięcia na przewodach z alternatora do akumulatora i wynoszą odpowiednio:
- przewód plusowy 0,01 V,
- przewód minusowy 0,39 V.
Podłączałem dodatkową masę z akumulatora do bloku silnika ale dalej powtarza się powyższa sytuacja czy możecie podpowiedzieć co jest przyczyną ? akumulator wymieniony 9 miesięcy temu a pierwsze wariactwo zaczęło się 2 dni temu?
Typ Pliku: jpg 20210113_144233.jpg (86.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotr Y ; 17-01-2021 o 18:44
Piotr Y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 19:23   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Alternator kłopoty z ładowaniem
Napisał Piotr Y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z komunikacją między PCM a regulatorem napięcia w alternatorze (Smart Charge, alternator jest ustawiony w tryb awaryjny 13,5V).
Sprawdź czy wtyczka sygnałowa dobrze siedzi, czy jest przejście na przewodach, jak to nie pomoże to warto byłoby sprawdzić sam alternator - może to kwestia regulatora, może jakiejś elektroniki sterującej.
Stary 14-01-2021, 16:46   #3
Piotr Y
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Alternator ładowanie "serwisowe"
Napięcie na przewodach sygnałowych alternatora jakieś jest, nie znam odnośników ile powinno wynosić na włączonym zapłonie ale u mnie jest jak już pisałem:
- siwy - 11,41 V.
oraz możecie podpowiedzieć gdzie ewentualnie zaczyna się wiązka która steruje alternatorem ?
Czy jak alternator pracuje w stanie serwisowym można jeździć autem?
Ostatnio edytowane przez Piotr Y ; 15-01-2021 o 12:36
Stary 14-01-2021, 17:40   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To jest sygnał cyfrowy, więc mierzenie tego woltomierzem nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie być może elektronika w regulatorze szwankuje.
Jeździć można, tylko pilnuj napięcia akumulatora bo będzie niedoładowany i zaplanuj jak tylko da radę żeby sprawdzić ten regulator. Może dałoby się podmienić na jakiś inny?
Stary 15-01-2021, 09:14   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Wiązka idzie do PCMa w lewym przednim nadkolu przed kołem . Przewód czerwony idzie na bezpiecznik F31 pod maską .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 15-01-2021 o 09:18
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 21:58   #6
Daniel@
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2020
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 31
Domyślnie Ładowanie Focus 2.0 Tdci
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy mój alternator już zaczyna klękać.
Otóż sprawa wygląda tak że po odpaleniu auta ładowanie jest na poziomie 11,9V po jakieś minucie lub przegazowaniu dochodzi do 12,3V i nie rośnie, chyba że dodam gazu to wtedy wpadnie na 14,4 V lecz po włączeniu grzania szyb spada do 13,5 V i nie wzrośnie chyba że wyłączę szyby.
Czy to jest normalne??
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Daniel@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 22:58   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Ładowanie Focus 2.0 Tdci
Napisał Daniel@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że chodzi o przednią szybę? Jeśli tak, to jest to normalne - to żre gigantyczne ilości mocy.
To jest tylko niepokojące, jakie masz napięcie akumulatora PRZED odpaleniem auta, ew. jak jest cały wygaszony bez świecących się wyświetlaczy itd?
Stary 01-03-2021, 23:26   #8
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
Tak, chodzi o przednią szybę.
Przed odpaleniem jest 12,4 V
Stary 02-03-2021, 06:23   #9
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
A po odpaleniu auta na początku przy ruszaniu kierownicą przygasają światła
Stary 02-03-2021, 06:24   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jakie odbiorniki prądu masz włączone po odpaleniu, kiedy napięcie osiąga 11.9V? Światła, grzanie tylnej szyby, grzanie przedniej szyby? Masz nagrzewnicę PTC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
