19-10-2016, 10:58 | #1 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: ford focus c-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 28
Światła mijania zawsze się same zapalają dlaczego ?
Mam pytanie dotyczące świateł mijania Jak przekręcę zapłon po kilku sekundach zapalają mi się światła mijania ,a przełącznik jest w pozycji 0 i długie też mogę przełączyć bez zmiany przełącznika. Można jakoś łatwo to poprawić,czy to jakaś spacjalna wersja auta Dzięki Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2016 o 11:51 |
19-10-2016, 11:02 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: światła mijania
Możliwe że masz założony moduł świateł dziennych. Poszukaj czegoś innego niż oryginał w okolicach skrzynki bezpieczników w komorze silnika lub w kabinie. Może też być przy włączniku świateł
§23 |
23-08-2020, 15:33 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 09-08-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 benzyna
Odp: Światła mijania zawsze się same zapalają dlaczego ?
Witam, mam podobny problem, to podepnę się pod temat i trochę szerzej opiszę. Ford Focus MK1 2004 r. Po uruchomieniu silnika włączają mi się światła mijania + pozycyjne, bez względu na to, jak jest ustawiony przełącznik świateł (0, pozycyjne czy mijania) i, co gorsza, nie mogę ich później wyłączyć/przełączyć dopóki silnik jest w ruchu. Długimi mogę mrugnąć na każdej pozycji przełącznika, natomiast włączyć na stałe tylko przy przełączniku na światłach mijania, co wydaje się prawidłowe. Tylne przeciwmgielne mogę odpalić. Więc coś tam przełącznik kuma i reaguje, ale nie mogę wyłączyć mijania przekręcając na światła pozycyjne, ani wyłączyć wszystkiego przekręcając na 0.
Natomiast jeśli tylko włączam prąd bez odpalania silnika, to przełącznik działa bez zarzutów i mogę włączać/przełączać/wyłączać wszystkie światła wedle uznania. Poniżej kilka zdjęć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuje za pomoc! Ostatnio edytowane przez Świeżynka ; 23-08-2020 o 15:41 |
23-08-2020, 16:17 | #4 |
Zarejestrowany: 23-11-2019
Silnik: 1.6 16V 74kW
Postów: 10
było na forum wiele razy nawet screena mam bo korzystałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-08-2020, 17:48 | #5 |
Imię: Maciej
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 benzyna
Wygląda, że informacje ze screena dotyczą nowszego modelu, bo w moim nie ma bezpieczników o tak wysokich numerach (w centralnej skrzynce bezpieczników najwyższy numer to 63, w dodatkowej 65). Ale dziękuję za odpowiedź, przewertuje tamten temat i może znajdę solucję dla mojej foki.
Edit: dodam tylko, że nie mam świateł do jazdy dziennej. Ostatnio edytowane przez Świeżynka ; 23-08-2020 o 18:17 |
23-08-2020, 19:23 | #6 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
23-08-2020, 20:41 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Auto ma prawdopodobnie system skandynawski, w związku z tym wystarczy wyjąć przekaźnik R12 w skrzynce pod maską, w drugim rzędzie od dołu, tam, gdzie te mniejsze przekaźniki są, drugi od lewej. Albo w instrukcji auta poczytać o zawartości skrzynki pod maską. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-08-2020, 21:02 | #8 |
Imię: Maciej
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 benzyna
Z tego co widzę miejsce R12 już jest puste.
24-08-2020, 16:56 | #9 |
Imię: Maciej
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 benzyna
Przeszukuję intensywnie forum, ale nie udało mi się trafić na rozwiązanie problemu dla MK1. W podobnym wątku również sugerowano wyjęcie przekaźnika R12, i tam również nie było to przyczyną, bo podobnie jak u mnie właściciel też go nie posiadał. Także jeśli ktoś jest w stanie podpowiedzieć inne rozwiązanie, to będę wdzięczny!
24-08-2020, 17:08 | #10 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wyjmij włacznik swiateł i zobacz czy przewody w kostce nie są zmostkowane.
