Stary 28-10-2020, 16:59   #1
tomek423
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
Domyślnie Przerywa na zimnym silniku
Mam problem przy odpalaniu na zimnym silniku Focus Mk1 1.8 benzyna +lpg
podczas odpalania auto zaczyna przerywać, czasami obroty mocno spadają, że prawie gaśnie. Miesiąc temu wymieniłem filtr paliwa i pomogło na jakiś czas, przy dodatniej temperaturze jest ok, przy ujemnej musze dodać gazu żeby zapalił. Czy to może być wina czujnika temperatury ?
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 17:25   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 679
Domyślnie Odp: Przerywa na zimnym silniku
Świece, kable i cewka do wymiany z automatu.
Stary 28-10-2020, 17:48   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
może być i czujnik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 19:06   #4
tomek423
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece i kable wymieniłem poł roku temu, cewka zapłonowa wymieniona w 2018r
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
