Stary 06-11-2020, 16:11   #1
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie 2.0 tdci osłabł i nie odpala
Witam.Może ktoś ma pomysł bo ręce opadają.Wczoraj wymieniłem filtr paliw.Oczywiście odpowietrzony układ auto odpaliło normalnie.Pojezdziłem zrobiłem z 40 km.Nagle podczas ruszania ze świateł auto osłabło.Dojechałem na parking i zgasiłem silnik.Od tego momentu kręci i nie odpala błędów brak.Jak psika się plakiem na chwile załapie ale brak reakcji na gaz.Jakieś pomysły gdzie szukać usterki?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:23   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 2.0 tdci osłabł i nie odpala
skoro po wymianie filtra tak się stało to tam bym szukał
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:25   #3
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Tak ale po wymianie od wczoraj do dzisiaj auto jezdziło normalnie dlatego szukam innej przyczyny.
Stary 08-11-2020, 15:54   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
gibaj dobrze pisze, też bym szukał problemu przy filtrze: sam filtr, obudowa, przewody.
Dalej jakie ciśnienie jest w układzie podczas rozruchu, z tego co kojarzę masz pompę niskiego ciśnienia w baku którą też możesz sprawdzić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 19:52   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Sprawdź forscanem jakie masz ciśnienie przy rozruchu. Powinno być około 250 bar. Filtr paliwa jakiej marki?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 09:03   #6
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Filtr filtrona,ciśnienie ok,przewody ok.Prawdopodobnie padła pompa bo na plaku chodzi ale nie reaguje na gaz.
Stary 09-11-2020, 10:26   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jakie pokazuje ciśnienie?
Po odpaleniu na plaka po pewnym czasie gaśnie czy dopiero jak Ty go zgasisz?
Ja bym i tak sprawdził filtr bo to po nim zaczęły się problemy a trafiają się nowe wadliwe, sama pompa to droga zabawa do której dochodzi rozrząd.
Wcześniej sprawdził bym jeszcze regulator ciśnienia na pompie który ma sitko i prawdopodobnie masz pompę wstępną w baku.
Stary 09-11-2020, 13:41   #8
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Ten silnik nie ma pompy w baku, dlatego później ciężko się odpowietrza. Wymień na inny filtr paliwa oryginał lub purflux (szły na 1 montaż)
Stary 09-11-2020, 13:52   #9
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Koledzy filtr wymieniony i dalej to samo.
Stary 09-11-2020, 17:42   #10
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Skoro pompa podaje odpowiednie ciśnienie i w przewodzie pomiędzy pompą a filtrem jest paliwo, to warto by przyjrzeć się wtryskiwaczom lub usterka nie jest po stronie układu paliwowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
