11-12-2020, 10:20 | #11 | |
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: ford s-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 12
Odp: uszkodzony blok silnika 1.6 ecoboost 160 km.
dzięki za pomoc ,ja kupiłem auto z tą właśnie usterką niestety od gościa z Pilawy,po 2 tygodniach użytkowania auta zaczołem uzupełniać płyn chłodniczy koleś nie chciał wogóle rozmawiać o częściowym pokrywaniu kosztów za naprawę, sprawę zgłosiłem do kancelarii prawnej w Katowicach ,rzeczoznawca sam. w opinii stwierdził przedmuch / przedostawanie się gazów spalinowych do układu chłodzenia , oddałem silnik do sprawdzenia w Kielcach okazujesię się że pęknięte tuleje i blok silnika ,nie nadaje się do regeneracji. Pisałem z Ford Polska odnośnie akcji serwisowej winę przeżucili na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i ę to nie dotyczy akcji.Wczoraj wysłałem maila do nich że stwierdzono powyższe uszkodzenia ,poczekam na ich odpowiedź i atakuje dalej. |
12-12-2020, 12:42 | #12 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 112
Taka mała uwaga z mojej strony (choć prawnikiem nie jestem). Wydaje mi się, że sam fakt pęknięcia nie upoważnia do roszczeń. Musisz udowodnić, że jest on związany z wadliwą budową lub wykonaniem. Buda = akcja serwisowa na układ chłodzenia. U mnie tak było, awaria silnika powstała na skutek wadliwej budowy układu chłodzenia. Ty możesz mieć ciężej aby móc te dwie rzeczy powiązać jeżeli nie wiesz czy nastąpiła awaria układu chłodzenia. Ja bym chyba oddał samochód sprzedającemu jeżeli zataił przed tobą ten fakt (może być szybciej)
14-01-2021, 18:11 | #13 |
Imię: sebastian
Model: ford s-max
Postów: 12
Witam ,
wymieniłem słupek silnika, wcześniej miałem z kodem JTWB 160 KM, zakupiłem słupek z kodem JTDB po kodzie wynika że 182 KM, i wszystko było ok, dopóki nie zrobiłem akcji serwisowej układu chłodzenia 17S09 co wiązało się również z aktualizacją oprogramowania w aucie .Dzień po akcji serwisowej pojawił się błąd check engine dotyczący czujników położenia wałków rozrządu (auto słabsze z opóznieniem reaguje na pedał gazu) , po rozmowie z serwisem wskazali że błąd nie dotyczy akcji serwisowej,może ktoś coś może pomóc w temacie?co w takiej sytuacji zrobić by pozbyć się błedu?można wgrać wcześniejsze oprogramowanie? może podniesienie mocy(niewiem czy z takim zabiegiem jest wgrywany własny program?) |
15-01-2021, 06:37 | #14 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Jaki błąd? Sprawdź okablowanie czujników wałków (na pewno są dwa) Może podczas akcji niechcący coś przerwali.
16-01-2021, 16:38 | #15 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Potwierdzam, radzę posprawdzac połączenia i uchwyty kabli. Ja po akcji na układ chłodzenia i sprzęgło musiałem sobie kilka rzeczy poprawić bo na odwal było zrobione.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
16-01-2021, 17:30 | #16 | |
Imię: sebastian
Model: ford s-max
Postów: 12
16-01-2021, 18:32 | #17 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Sprawdź najpierw wszystkie wtyczki, przewody od czujników wałków i elektrozaworów zmiennych faz rozrządu. Pewny był ten warsztat co zakładał rozrząd? I coś kojarzę, że gdzieś był podobny wątek, gdzie na błąd czujnika wałków pomogła podobno aktualizacja pcm.
19-01-2021, 07:20 | #18 | |
Imię: sebastian
Model: ford s-max
Postów: 12
19-01-2021, 09:10 | #19 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Piszesz, że wymieniałeś słupek. Nie da się tego zrobić bez rozpiecia rozrządu. Chodzi o to że jest szansa na lekkie obrócenie koła pasowego z czujnikiem położenia wału, przy niewłaściwym (zbyt lekkim) dokręcaniu śruby koła pasowego i da to takie błędy jak przytoczyłeś.
19-01-2021, 13:16 | #20 | |
Imię: sebastian
Model: ford s-max
Postów: 12
