Stary 01-09-2017, 16:30   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Zmiana silnika na 2.0 tdci 130km
Koła zębate mają takie same mocowania, ale są inne. Czyli słupek da się wykorzystać, ale rozrząd cały trzeba robić, łącznie z przełożeniem kół.. Nie wiem czy jest sens przekładać używany rozrząd, co najmniej łańcuch, napinacz, ślizgi bym wymienił.
W głowicy tdci pozostanie niepotrzebny czujnik wałka, to nie szkodzi. Przedliftowy Mondeo tdci ma długie wtryski, po lifcie w 06.2003 krótkie. Jeżeli tddi potrzebuje głowicy pod długie wtryski (a tego to ja nie wiem, czy wtryski tddi mają krótkie czy długie rozpylacze), to faktycznie musi to być tdci przedliftowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-09-2017 o 16:34
Stary 02-09-2017, 08:27   #12
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Napisał piteer79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie podepnę się pod temat, jestem właśnie na etapie szukania silnika do swojego transita 2,0 tddi z 2005r i chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tymi silnikami z mondeo, mechanik mówi abym szukał silnika z mondeo przedliftowego i bez różnicy czy to tddi czy tdci bo ze starego weźmie cały osprzęt razem z pompą i wtryskami a z dawcy wykorzysta kompletny słupek. Znalazłem anglika tdci z przebiegiem ok. 60 tys mil i teraz po przeczytaniu tego tematu mam małe wątpliwości czy ten silnik będzie pasował, mechanik twierdzi że koło zębate ma takie same mocowanie bez różnicy jaka jest pompa.
Po co się bawić w takie kombinacje jeśli cały kompletny silnik ( z osprzętem) kupisz za 1tys zł. Przełożyć, adaptować sterownik pompy lub zamienić pompy wtryskowe i po kłopocie. Służę namiarem do sprawdzonego sprzedawcy z okolic Wrocławia.( wysyłka chyba 150zł)
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 09:19   #13
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Na wszystkie pytania Ci odpowiedziano. Silnik od mondeo w dobrym stanie najlepiej kupować z auta które jeszcze nie zostało rozebrane. Przejechać się nim podpiąć kompa i wtedy brać. Bo na piękne ładne oczy to tak średni. Sam wiesz, że w tych autach pada sterownik pompy więc możesz kupić i zrobić 200 000 lub 200. Jeżeli chcesz sam blok to w sumie można ryzykować chodź jak miałem do wyboru blok za 500zł wyjęty i za 600 który można uruchomić zrobiłem jak powyżej biorąc ten droższy. Napisz pw to Ci sprzedam sprawny silnik pozdrawiam.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 05:54   #14
Kamillo1800
Avatar Kamillo1800
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: Volvo S60
Silnik: 2.5T
Cześć wszystkim jestem tu pierwszy raz mam prośbę nie zlinczujcie mnie odrazu �� więc odgrzewam kotleta niestety CZY KTOŚ WKONCU ZROBIŁ TEGO SWAPA Z TDDI NA TDCI UDAŁO SIĘ KOMUŚ? A jeśli tak to niech ktoś podpowie co w końcu z TĄ instalacja od common rail jak to po spinać żeby hulalo. Przymierzam się do transita tddi a silnik czeka od mondeo tdci, podpowiedzcie coś
Ostatnio edytowane przez Kamillo1800 ; 23-04-2020 o 06:01
Kamillo1800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 10:49   #15
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
TDDi -> TDCi to niezbyt dobry pomysł (dyplomatycznie mówiąc), chyba ze masz drugiego kompletnego Transita dawcę.
Co do przezbrajania silnika TDCi na TDDi, silnik z Mondeo do 06.2003 można włożyć. Rozrządu nie zmieniasz, a przynajmniej ja nie zmieniałem, zostawiłem z Mondeo i koło pasowało do pompy z Transita (auto jeździ). Oczywiście koło zamachowe zostaje z TDDi (inny wieniec niż TDCi).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 13:46   #16
witu0123
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: Transit
Domyślnie Zmiana silnika
Witam Szanowne grono
Mam w swoim transicie 2001 r silnik 2.0 75 KM. Mam możliwość kupienia takiego samego modelu ale z uszkodzonym silnikiem 130KM. Duże będą problemy ze swapem silnika?
witu0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 15:48   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2.0tddi zmiana silnika
Silnik Duratorq 75 KM to silnik na rotacyjnej pompie Bosch VP30, a silnik 130 KM to układ commonrail Delphi. To zupełnie inna parafia, inne wiązki w komorze i w kabinie, inne zegary i cały osprzęt.
To byłby sens, jeżeli przełożyłbyś absolutnie wszystko - ale i tak znajdziesz sporo dużych kłopotów.
Odradzałbym...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
