Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 03-09-2017, 06:55   #1
Robertos77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Maverick
Postów: 6
Exclamation Maverick2
Mam problem z prędkościomierzem, który co jakiś czas opada, wyłącza się licznik kilometrów i następuje spadek mocy. Czujnik prędkości w skrzyni nie wchodzi w grę, ponieważ go nie ma.
Czy możliwe, że czyta z ABS?
Pomocy!!
Robertos77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 06:41   #2
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: Maverick2
Spróbuj może tu poszukać jest więcej:
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 20:20   #3
Robertos77
Imię: Robert
Model: Maverick
Postów: 6
[B] Dzięki Grzegorz , ale nic tam nie znalazłem.
Może ktoś wie , z którego koła czyta prędkość.
Dalej proszę o pomoc. Dodam że auto wyświetla check żółty a diagnoza wykazuje uszkodzony czujnik prędkości.
Z góry dziękuję za pomoc .
Stary 06-09-2017, 05:39   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Robertos77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wskazywało, że do prędkości jest osobny czujnik.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 07:12   #5
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Spróbuj może tu poszukać gdzie się znajduje.
Stary 06-09-2017, 07:12   #6
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Wg katalogu jest czujnik prędkości
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 16:00   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Czyli, szukaj na skrzyni biegów.
Stary 06-09-2017, 19:29   #8
Robertos77
Imię: Robert
Model: Maverick
Postów: 6
Dziękuje, to video wygląda bardzo obiecująco, ale możliwość sprawdzenia będę miał dopiero w weekend.
Jak tylko sprawdzę, na pewno dam znać.
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 26-09-2017, 11:50   #9
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Hej i jak tam problem rozwiązany bo u mnie to samo się dzieje jesli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki.
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 18:28   #10
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał Marcin.Felicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
