Stary 26-02-2019, 19:45   #1
marcin8626
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Galaxy MK1 lift
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 7
Domyślnie zamiast spryskiwacza, włącza sie tylna wycieraczka
Czesc, mam galaxy od miesiaca, i zauważyłem, że gdy chcę prysnąć spryskiwaczami to włącza sie tylna wycieraczka, nie słychac pompki, a jak chcę właczyć tylny spryskiwacz to slychać pompke, czyzby to byla uszkodzona manetka przy kierownicy ?
marcin8626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 05:43   #2
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Domyślnie Odp: zamiast spryskiwacza, włącza sie tylna wycieraczka
Niestety, Galaxy tak ma. Strasznie denerwujące, tym bardziej że w innych Fordach tak nie ma.
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 07:13   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Marcin, ale sprecyzuj jak psikasz na przód to tylna ci się włącza ?
Bo jak przód psikasz a tylna rusza to sprawdź manetkę, a jak psikasz na tył to zawsze tylna automatycznie się odpala.
A jeśli nie leci z tyłu to sprawdź pompkę czy działa, dysze czy nie zatkana.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 16:38   #4
marcin8626
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 7
juz Ci mowie jak robie, gdy biore manetke do siebie to powinno wlaczyc sie spryskiwanie przedniej szyby a włacza sie tylna wycieraczka i nie slychac pompki, gdy biore manetke od siebie, w strone szyby to wlacza sie tylna wycieraczka, slychac pompke ale plyn nie leci. rozbierac kierownice i wymieniac manetke? czy pompka padnieta?
Stary 28-02-2019, 06:33   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Jak odpalasz przód i włącza ci się tył to coś z manetką do sprawdzenia.
A jak płyn z tyłu nie leci sprawdź pompkę czy podaje na tył, czy nie cieknie ci gdzieś płyn lub dyszy tylnej nie masz zapchanej.
Stary 10-03-2019, 23:05   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Zerknij jeszcze czy ktoś nie podmienił pompki od czegoś innego . Miałem takie szopki jak zamieniłem pompkę i była masa na innym pinie w pompce . Nie wiem czy zawsze tak jest ale w Hyundaiu tak to się objawiło.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 13:07   #7
marcin8626
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 7
dysze mam zapchana bo wali plyn centralnie przy silniczku wycieraczki, za manetke jutro sie biore
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
