Stary 30-09-2017, 16:23   #1
Tekiel
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Domyślnie 1.8 TDCI Stopiona wtyczka w okolicy Turbo
Witam serdecznie kolegów.
Dziś przy okazji wymiany oleju zauważyłem część elektryki która to odpadła i dyndała od samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Auto nie jeździ gorzej ani nie wyświetla błędów.
Tak to wygląda z pod spodu dyndało w okolicy chłodnicy spalin EGR a Turbo gorąca strona
[IMG] https://zapodaj.net/ea73a18a7a889.jpg.html [/IMG]
Przewód wywodzi się z wiązki która idzie do czujnika ciśnienia powietrza dolotu MAP sensora
[IMG] https://zapodaj.net/d2e0d814eb550.jpg.html [/IMG]
2 przewodowa kostka pewnie też jakaś temperatura lub cienienie.
Jeśli któryś z kolegów może pomoc od czego ta wtyczka jest, będe wdzięczny za pomoc. Nie mam pojęcia z kąd to się urwało.
Biorę pod uwagę to ze "nasi już tam byli " jakiś element wymienili po czym wiązkę wrzucono za EGR co by się w oczy nie raziło heh.
Nie wiem jak w waszych samochodach .. podejrzewam ze jest to od czujnika temperatury zasysanego powietrza ... teraz mnie tak tknęło
tylko w mojej rurze od intercolera nie ma miejsca na zamontowanie czujnika nie wiem jak jest w waszych pojazdach ?
Wszelkie sugestie mile widziane
Jest to silnik 1.8 TDCI 125 Km w S-maxie 2007r
Ostatnio edytowane przez Tekiel ; 30-09-2017 o 17:43
Tekiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 18:20   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Stopiona wtyczka w okolicy Turbo
gdzieś na tym forum czytałem jednym okiem (bo nie mam 1.8 ) że tą rurę w trakcie produkcji zmieniono na bezczujnikową a czujnik gdzieś przeniesiono, pewnie do przepływomierza, pewnie od tego ta kostka i pewnie jest niepotrzebna, dlatego auto jeździ normalnie, ale zaraz posiadacze 1.8 Ci opiszą szczegółowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2017, 19:51   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Ta wtyczka jest z zaślepka która uległa deformacji a ten czujnik o którym wspomina Speedo był na rurze dolotowej z lewej strony silnika która idzie do kolektora ssącego.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 20:16   #4
Tekiel
Imię: Kuba
Model: S-max
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czujnik kojarzę gdzie był w poprzednich modelach tak po zdjęciach.
Już się wystraszyłem ze coś odpadło he he. Trzeba to rzucić w mniej rozgrzewające się miejsce .. ciekawe ze z czujnika zrezygnowano a wiązka została
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
