Stary 11-08-2019, 10:53   #1
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Domyślnie Radio Blaupunkt NX nie włącza się
Witam wszystkich,
Radyjko jak w temacie nie włącza się automatycznie wraz z zapłonem, po dłuższym postoju. Jak tylko na chwilę wyłączne zapłon i włączę, to radio startuje. Pewnie ma to związek z tym, że auto po kilku minutach odcina całkiem zasilanie. Tylko co się przekonfivhrowało? Forscan nie pokazuje żadnych błędów.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 19:15   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Radio Blaupunkt NX nie włącza się
Może ustawienia radia sprawdź, tam może jest taka opcja
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 06:20   #3
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Nie, to nie to. Ustawienia już przekopałem.
Stary 12-08-2019, 08:04   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Pewnie ma to związek z tym, że auto po kilku minutach odcina całkiem zasilanie. ...
No raczej... Akumulator to "trup" po prostu (przynajmniej zdaniem BCMi...) i odcinane są wszelkie "nieistotne" odbiorniki energii by auto mogło wystartować.
Trzeba wymienić aku.
Stary 12-08-2019, 08:10   #5
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Akumulator ma zaledwie 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko dlaczego jak na chwilę zamknę auto i odpalę to radio startuje?
Stary 12-08-2019, 08:12   #6
Postów: 17,035
... dlaczego jak na chwilę zamknę auto i odpalę to radio startuje?
Bo napięcie na aku nie zdąży spaść poniżej progu wyłączania zbędnych urządzeń.
Stary 12-08-2019, 08:26   #7
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
No to pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuję go dziś wrzucić na prostownik, może to jakiś problem z ładowaniem.
Stary 14-08-2019, 13:51   #8
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
No i... Akumulator naładowany i sprawdzony - jest ok. Może można jakoś zresetować BCMi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
