Stary 02-05-2019, 10:33   #11
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Domyślnie Odp: Jak zamontować oryginalny hak ?
Witajcie, odgrzewam kotleta, ale prawie dokładnie w tym samym miejscu utknąłem. Prawie, bo wiem jak przełożyć linkę od otwierania haka, ale nie znalazłem żadnego otworu w moim aucie, który do tego się nadaje.
Mam zaślepkę to instalacji po lewej stronie tej niecki co mam w niej klimę, ale na linkę chyba w mojej wersji otworu nie przewidziano.
Proszę o poratowanie, najlepiej zdjęciami, jak wychodzi linka z pokrętła do otwierania i gdzie idzie za tapicerką i, o ile cokolwiek będzie widać, w którym miejscu przechodzi do zderzaka.
Auto mam jak w profilu, czyli 2,2 z dwoma tłumikami, z tylną klimą i 7 foteli.
Hak fabrycznie montowany przez fabrykę, czyli Westfalia, opuszczana z wewnątrz.
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 16:09   #12
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Już znalazłem co chciałem. Trzeba wiercić.
Stary 25-07-2022, 17:43   #13
bialy_gumis
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Montaż instalacji haka z modułem FoMoCo
Witam, prześledziłem z wyszukiwarką tematy ale to nie rozwiązało moich problemów. Zakupiłem hak z wiązką i modułem oczywiście używkę. Problemem jest brak złączek.
1. Instalacja na 13 pin, ucięty czerwony kabel zaznaczony na zdjęciu.
2. Z informacji które posiadłem wynika iż po prawej stronie w schowku powinna być zielona i szara kostka. U mnie jest tylko zielona.
3. Taka szara kostka znajduje się po lewej stronie ale nie ma tam prądu. Za to jest tam jeszcze jedna wolna kostka która na pewno nie pasuje do modułu.
Czy jest tu ktoś kto pokaże jak taka instalacja wygląda. Wiem że najłatwiejsza opcja jest posiadanie tych kostka z prawej i poprostu podłączyć moduł, ja tak nie mam.
Typ Pliku: jpg IMG_20220725_182547.jpg (100.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220725_182701.jpg (96.5 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220725_182637.jpg (97.6 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bialy_gumis ; 25-07-2022 o 19:14
bialy_gumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 08:57   #14
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Czerwony, to o ile dobrze pamiętam, stały plus, który powinien być podpięty w skrzynce po lewej stronie. Sprawdź w instrukcji, który to bezpiecznik powinien być. Aby sprawdzić czy ten czerwony kabel to stały plus to sprawdź do którego styku w złączu przyczepy idzie i zobacz na schemacie tego złącza jak styk opisany.
Szarej kostki po prawej stronie szukaj również pod wykładziną, pianką wewnątrz błotnika itd. Ten moduł chyba ma być przykręcony pomiędzy blachami błotnika.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
