17-12-2014, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: Sierra RS Cosworth
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1986
Audio z USB/aux - odtwarza mono
Witam wszystkich
Mój S-max ma na wyposażeniu seryjnym USB/aux i niestety dźwięk puszczany z tych gniazd jest WYŁĄCZNIE mono, głośniki z lewej strony. Po przegraniu tych samych plików np. na płytę i odtworzeniu w odtwarzaczu dźwięk jest stereo. W ustawieniach audio już grzebałem, jak ustawię dźwięk tylko na prawą stronę to jest całkowita cisza więc problem nie leży w ustawieniach. Jak podłączę pod aux telefon z którego puszczam muzykę to dźwięk jest także mono, głośniki z lewej strony. W telefonie te same ścieżki, słuchając ich na słuchawkach są odgrywane jako stereo. Nie wiem czy to ważne ale mam dużą Navi. Czy ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczny za podpowiedź jak naprawić usterkę. Ostatnio edytowane przez OlekGDY ; 17-12-2014 o 17:47 |
18-12-2014, 08:22 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Odp: Audio z USB/aux - odtwarza mono
Sprawdziłbym kable od gniazda AUX, to radia => wygląda na uszkodzenie, jednego z trzech kabli Nie trzeba rozbierać całego auta => wystarczy do kabli po stronie gniazdka i po stronie radia przyłączyć miernik elektryczny aby sprawdzić czy w obwodzie nie ma przerwy pozdrawiam Arturek
18-12-2014, 10:17 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Jeśli USB też gra "mono", to uszkodzony jest kabel pomiędzy modułem BT/VC a złączką (quadlock) radia.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-12-2014, 06:47 | #4 | |
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1986
19-12-2014, 14:01 | #5 |
Postów: 17,026
To jest fragment wiązki wychodzącej z modułu USB i idącej do radia. Nie da się kupić - trzeba przemierzyć i naprawić.
30-07-2015, 10:20 | #6 |
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1986
Chciałbym odgrzać stary temat.
Ostatnio wymieniłem telefon i okazało, się że audio po bluetooth nadal gra mono. To znaczy, niezależnie czy odtwarzam dźwięk po kablu czy po bluetooth gra on w mono. Wg. mnie oznacza to, że kabel jest cały, tylko coś jest popsute w samym radiu. Będę wdzięczny za podpowiedzi czy dobrze dedukuje? |
30-07-2015, 11:23 | #7 |
Postów: 17,026
Tak jak napisałem w grudniu 2014 - nie ma znaczenia skąd "dostaje" się dźwięk do modułu BT - z AUX, USB czy BT Audio - wychodzi ten dźwięk z modułu BT do radia wiązką, która jest uszkodzona. Możesz eksperymentować do woli - jak wiązki nie naprawisz to dźwięk ciągle będzie mono... Urwany drut to urwany drut - trzeba go polutować aby nie był urwany...
Tagi |
audio , aux |
