24-03-2019, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Błąd silnika P0420 serwis/mechanik z Warszawy poszukiwany
Pech. Po tygodniu od zakupu auta wyskoczyła pomarańczowa kontrolka silnika. Auto 1.6 benzyna, przebieg 207tyś. W czasie jazdy brak jakich kolwiek zmian, nie traci mocy itp. Po odczytaniu kodu błąd P0420. Ktoś z Warszawy mógł by się przyjrzeć problemowi bliżej? Czy to katalizatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może jeszcze coś innego? Macie jakiś zaufany serwis/mechanika? Bo w ASO pewnie nieźle mnie skasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2019, 22:36 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Odp: Błąd silnika P0420 serwis/mechanik z Warszawy poszukiwany
Mk2 czy mk3 ? Mocniejsza czy słabsza wersja ? Podtlenek turbo zamontowane ?
Tak na 95% przed sprzedażą wykasowali błedy 😊 3 mozliwosci. 1. W ciemno wymieniać sondy. 2. Wymienić katalizator 3. Tulejka pod sprawną pierwszą sonde. |
24-03-2019, 23:38 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Co za herezja! Tulejka tylko pod drugą sondę za katem, jak pod pierwszą dasz to całkiem auto rozstroisz.
Na dniach do swojego 1.6 mk1 wrzucam katalizator w zamienniku, postaram się zdać update czy zażegnał błąd - mam ten sam. |
25-03-2019, 05:55 | #4 | |
O możliwościach mam pojęcie. Chodzi czy ktoś już temat przerabiał (polecił warsztat/mechanika) lub podjął by się wyeliminować czytaj naprawić ten błąd. |
25-03-2019, 09:24 | #5 | |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Mk2 i mk3 to duratec - katalizator razem z kolektorem, slabsza wersja czyli 100/105hp ma jednego kata i dwie sondy. Mocniejsza dwa katy i 4 sondy. Zamiennik na jednym kacie bez sond ok 800zl. Sondy z zamiennika po 100zl można wsadzić sobie w D.... w aso wołają za sonde 1200zl za sztuke. Odpowiednik ori czyli Bosch ok 280zl za sztuke. Strzelając w ciemno można wydac 1500zl.... Bawilem sie z tym błędem wiele razy, warsztaty w ciemno wymieniają sondy a potem katalizator a i tak błąd czasem wraca.... Problem z wypaleniami zaworów jest po częsci spowodowany własnie nie wlasciwą temp spali z ktorą ten silnik ma duze problemy o czym świadczy ogromna ilosć tematów o bledzie p0420 Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 25-03-2019 o 09:28 |
