23-10-2017, 12:55 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Gaśnie po odpaleniu
Witam wszystkich bardzo serdecznie od pół roku posiadam C-MAXA z 2007 r 1.6 benzyna 100 konna od niedawna po odpaleniu auto gaśnie i nie chce już zapalić tak jak by się zalewało nie wiem czy to możliwe ... kręci rozrusznikiem ale silnik nie zaskakuje trzeba odczekać jakiś czas żeby odpalił dodam że pompka paliwa raczej sprawna bo po przekręceniu kluczyka słychać jej brzekot
23-10-2017, 13:02 | #2 |
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Odp: Gaśnie po odpaleniu
Mam diesla 2006 i też mi gaśnie po odpaleniu, co gorsza nikt nie umie temu zaradzić. Mam na myśli praktycznie bo w teorii wszyscy wiedzą jak naprawić.
Gaśnie na luzie, jedynka i czasem dwójka, drugie odpaleniu już silnik uruchamia |
23-10-2017, 20:44 | #3 |
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 PB/LPG DURATEC 147 km
Postów: 15
spróbuj przeczyścić przepustnicę. U mnie pomogła wymiana świec i czyszczenie przepustnicy.
24-10-2017, 17:01 | #4 |
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
A masz jakieś foto kolego gdzie ta przepustnica się znajduje ???
24-10-2017, 20:34 | #5 |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
nie wiem kolego jak to u Ciebie wygląda dokładnie. U mnie jest to aluminiowa obudowa na końcu rury z filtra przykręcona 4 śrubami. Do czyszczenie będziesz potrzebował specjalnego płynu w aerozolu.
Nie mam zdjęcie niestety. Musisz poszukac w necie |
27-10-2017, 16:22 | #6 | |
Model: ford c-max
Postów: 54
27-10-2017, 17:25 | #7 | |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Podepnij moze komputer w momencie wystapienia bledu, moze wtedy go zarejstruje w pamieci. Sprawdzales stan bledow? |
06-11-2017, 18:34 | #8 | |
Model: ford c-max
Postów: 54
P0670: P0089: U0422: P1632: P0001: Po kilku dniach po wizycie u mecha. |
06-11-2017, 20:05 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Do TE30.
Wydaje mi się że jest jakiś problem z ciśnieniem paliwa w momencie odpalania. Błąd P0089 wskazuje na błąd regulatora ciśnienia paliwa o ile ten błąd jest aktualny. Należałoby sprawdzić to ciśnienie paliwa pod komputerem. |
06-11-2017, 21:27 | #10 | |
Model: ford c-max
Postów: 54
Jestem już zmęczony tym samochodem. A, jeszcze jedno, rano dymi jak parowóz /gdy chłodniej/ od zawsze i zawsze mówiłem to mechanikiom i tyle tego że pogadałem. I, od wymiany filtra paliwa śmierdzi paliwem wokół samochodu, nie widzę żeby były jakieś przecieki i wycieki, przy włączeniu klimy trochę czuć w kabinie |
