Stary 23-10-2017, 12:55   #1
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu
Witam wszystkich bardzo serdecznie od pół roku posiadam C-MAXA z 2007 r 1.6 benzyna 100 konna od niedawna po odpaleniu auto gaśnie i nie chce już zapalić tak jak by się zalewało nie wiem czy to możliwe ... kręci rozrusznikiem ale silnik nie zaskakuje trzeba odczekać jakiś czas żeby odpalił dodam że pompka paliwa raczej sprawna bo po przekręceniu kluczyka słychać jej brzekot
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 13:02   #2
TE30
Avatar TE30
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu
Mam diesla 2006 i też mi gaśnie po odpaleniu, co gorsza nikt nie umie temu zaradzić. Mam na myśli praktycznie bo w teorii wszyscy wiedzą jak naprawić.
Gaśnie na luzie, jedynka i czasem dwójka, drugie odpaleniu już silnik uruchamia
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 20:44   #3
szymek166
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 PB/LPG DURATEC 147 km
Postów: 15
spróbuj przeczyścić przepustnicę. U mnie pomogła wymiana świec i czyszczenie przepustnicy.
szymek166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 17:01   #4
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
A masz jakieś foto kolego gdzie ta przepustnica się znajduje ???
Stary 24-10-2017, 20:34   #5
szymek166
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
nie wiem kolego jak to u Ciebie wygląda dokładnie. U mnie jest to aluminiowa obudowa na końcu rury z filtra przykręcona 4 śrubami. Do czyszczenie będziesz potrzebował specjalnego płynu w aerozolu.
Nie mam zdjęcie niestety. Musisz poszukac w necie
Stary 27-10-2017, 16:22   #6
TE30
Avatar TE30
Imię: Paweł
Model: ford c-max
Postów: 54
Napisał szymek166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam się na tym. Byłem u dziewięciu mechaników i wszyscy wiedzą jak naprawić ale zawsze oddają w takim samym stanie. A oni powinni się znać?
Stary 27-10-2017, 17:25   #7
szymek166
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał TE30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja z diselami nie ma doswiadczenia, caly zycie mam benzyne.
Podepnij moze komputer w momencie wystapienia bledu, moze wtedy go zarejstruje w pamieci.
Sprawdzales stan bledow?
Stary 06-11-2017, 18:34   #8
TE30
Avatar TE30
Imię: Paweł
Model: ford c-max
Postów: 54
P1260:
P0670:
P0089:
U0422:
P1632:
P0001:
Po kilku dniach po wizycie u mecha.
Stary 06-11-2017, 20:05   #9
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Do TE30.
Wydaje mi się że jest jakiś problem z ciśnieniem paliwa w momencie odpalania. Błąd P0089 wskazuje na błąd regulatora ciśnienia paliwa o ile ten błąd jest aktualny. Należałoby sprawdzić to ciśnienie paliwa pod komputerem.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 21:27   #10
TE30
Avatar TE30
Imię: Paweł
Model: ford c-max
Postów: 54
Napisał damiank274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do TE30.
Żaden mechanik u którego byłem nie był w stanie tego usunąć / nawet z tego forum/. Sam tłumacze sobie błędy i im mówię w czym problem, po tygodniu ta sama kompilacja błędów.
Jestem już zmęczony tym samochodem.
A, jeszcze jedno, rano dymi jak parowóz /gdy chłodniej/ od zawsze i zawsze mówiłem to mechanikiom i tyle tego że pogadałem.
I, od wymiany filtra paliwa śmierdzi paliwem wokół samochodu, nie widzę żeby były jakieś przecieki i wycieki, przy włączeniu klimy trochę czuć w kabinie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
