Stary 11-07-2018, 18:35   #1
Fajkowsky
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8 92kw Flexifuel
Postów: 4
Domyślnie Bagnet nie wskazuje poziomu oleju
Na samym początku chciałbym się przywitać. Jestem nowym użytkownikiem forum. Sytuacja wygląda tak: silnik (1.8, 92kw, Flexifuel) jest po drobnym remoncie. Wszystkie uszczelniacze głowicy, komplet pierścieni, uszczelka pod głowicą, termostat, napinacz łańcucha rozrządu, olej Total 10w40 + wszystkie filtry. Problem w tym, że zaświecił się CheckIn po podłączeniu do komputera. Wykazało usterkę zaworu EGR. Błąd wykasowany, na razie jest okej. Ale największym zmartwieniem jest to, że na bagnecie oleju wskazuje jedynie 2mm oleju. Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam, Robert
Fajkowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 18:48   #2
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Domyślnie Odp: Bagnet nie wskazuje poziomu oleju
Z pomiarem oleju w tych silnikach jest tak ze najpierw musisz okręcić bagnet ze dwa razy wokół własnej osi a potem patrzysz poziom.
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 19:53   #3
Fajkowsky
Imię: Robert
Model: Focus Cmax
Postów: 4
Dzięki za info ale już to przerabialem kupiłem nawet Nowy bagnet w aso bo przyszło mi do głowy że może być id jakiegoś innego forda Ale to to samo.
Stary 11-07-2018, 22:12   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Po prostu ten typ tak ma.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 15:44   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Okręcić bagnet 360', wtedy pomiar będzie miarodajny. Swoją drogą, kto zalał silnik takim olejem jak do poloneza ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:12   #6
cage009
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 6
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli? Bo nie zrozumiałem.
cage009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:32   #7
Fajkowsky
Imię: Robert
Model: Focus Cmax
Postów: 4
To jakim olejem to zalać.autko po lekkim remoncie myślałem zmienić olej za jakiś miesiąc ale szczerze myślałem o 15w40��
Stary 12-07-2018, 21:57   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Silnika po tzw małym remoncie, nie zalewa się byle jaką oliwą, a już na pewno nie takim gęstym. Powinien pracować na 5W-30. To jest rzadki olej, idealny do otworów olejowych w tym motorze.
Zmień go przy następnej wymianie, bo ten remont na niewiele się zda.
Stary 12-07-2018, 22:06   #9
Fajkowsky
Imię: Robert
Model: Focus Cmax
Postów: 4
Dziękuję za info.
Stary 14-07-2018, 13:59   #10
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Nie wiem jak jest w flexifuelach,ale w duratecu 1,8,przynajmniej moim ,bagnet po wyjęciu jest zupełnie suchy.Trzeba poczekac jakieś pół minuty i wsunąc bagnet bez kręcenia,dopiero wtedy jest poprawny odczyt poziomu oleju.Takie dziwactwo w tych silnikach,zresztą temat wałkowany często.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagnet , c-max , focus , olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
