Stary 06-12-2018, 19:08   #1
maniak_m
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: FF mk3
Postów: 12
Domyślnie System ciśnienia w oponach. Awaria
Cześć wszystkimi,
Jakis czas temu wyskoczyła mi awaria systemu ciśnienia w oponach. Probowale skasowac błąd forscanem ale wraca. Zmiana opon na zimowe tez nic nie dała. Moze ktoś miał podobny problem?
Typ Pliku: jpg 20181129_112851.jpg (88.4 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181205_172450.jpg (91.2 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181205_171949.jpg (88.1 KB, 99 wyświetleń)
maniak_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 19:20   #2
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: System ciśnienia w oponach. Awaria
odpal auto, skalibruj z poziomu kompa pokładowego na postoju, przejedź ok 13 km i zobacz czy coś wyskoczy, jeśli tak to może awaria czujnika lub gdy zmieniłeś opony to uszkodzili. albo czujnik padł i trzeba na nowy wymienić.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 19:45   #3
maniak_m
Model: FF mk3
Postów: 12
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za rade ale w tym modelu niema czujników w kołach. Dane są pobierane z czujników ABS.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 06-12-2018, 20:00   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
A czy kolega sprawdził ciśnienie w kołach?
brak informacji na ten temat
- co sprawdzałeś?
Czy zapamiętałeś nowe ciśnienie w komputerze pokładowym?
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-12-2018, 20:03   #5
maniak_m
Model: FF mk3
Postów: 12
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- co sprawdzałeś?
pozdrawiam
Arturek
Sprawdzilem, nawet zmieniłem koła na zimowe. Poza tym kominikat mówi jasno "awaria" wiec to raczej nie ciśnienie jest przyczyną.
Stary 06-12-2018, 20:19   #6
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Napis awaria nie znaczy że to awaria. Zmieniałem koła w ASO, całe (opony na kołach, tylko wyważyć i przykręcić) i podczas jazdy wyskoczyło "awaria". Wróciłem do ASO, skasowali w ustawieniach (menu w zegarach) i odesłali.. jechałem i znowu to samo.. Więc skasowałem sam poprzez kalibrację, tak jak oni.. z 4 albo 5 razy tak.. Do dzisiaj jeżdżę bez "awarii". Tak więc próbuj..
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 20:52   #7
maniak_m
Model: FF mk3
Postów: 12
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede próbował. Jesteś pewien, że wyskakiwał Ci taki sam błąd jak mnie i nie mylisz go z komunikarym "sprawdz ciśnienie w oponach"?
Stary 06-12-2018, 22:37   #8
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Jestem pewien, to było w tamtym roku i do dzisiaj nie mam problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1544135744508.jpg (38.3 KB, 124 wyświetleń)
Stary 07-12-2018, 09:35   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Trochę bym się kłócił ale kto tam Forda zna na tyle, żeby na 100% powiedzieć że awaria to jednak nie awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji:
Moje ostatnie komunikaty (przez 4 tygodnie bo miałem gwoździa w oponie, a czekałem na wyrobienie klucza do nakrętek kół, żeby naprawić oponę):
Oczywiście nie mówię, że koniecznie potrzeba wyszkolonego mechanika, jednak dziwi mnie, że nie pamiętam abym miał u siebie "awarię".
A 3x miałem już gwoździa w oponie.
Za pierwszym razem wkurzałem się, bo nie znalazłem gwoździa, dopompowałem koło i nie mogłem "zresetować" systemu DDS,
a dopiero zajrzałem do instrukcji żeby doczytać, że reset musi być zrobiony podczas postoju.
Oczywiście gwoździa znalazłem, ale na drugi dzień jak ponownie wyskoczyło mi żeby sprawdzić ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz po trzech latach mam taką wprawę, że jak teraz mi wyskoczyło ostatnio,
to na autostradzie jak był korek, udało mi się zresetować stojąć na środkowy pasie (w korku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 07-12-2018 o 09:38
Stary 08-12-2018, 18:41   #10
maniak_m
Model: FF mk3
Postów: 12
No wiec tak. Próbowałem zresetować wartości ciśnienia w oponach(na postoju) ale nic to nie dało.
Macie jakies pomysły co moze byc przyczyną? Myślałem, ze moze to czujnik ABS w którymś kole ale wtedy paliła by sie kontrolka ((ABS))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
