Stary 14-12-2018, 13:43   #1
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Przygasający wyświetlacz klimatronika
Dziś zauważyłem, że wyłączył mi się na jakieś 3 sekundy wyświetlacz od klimatronika po czym znów się włączył. Wiem że gdzieś tutaj kiedyś przewinął mi się podobny wątek ale nie mogę go znaleść, wcześniej nic a nic się nie działo wszystko działa jak należy, czy to oznacza ze najprawdopodobniej szwankuje już cały panel, bo również ktoś mi mówił ze w focusie mk3 lift takie przypadki wadliwych paneli się trafiały i często były wymieniane tym co się trafiło na gwarancji u mnie niestety już jest po. Dziękuje z góry za jakaś radę opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MateuszLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 14:01   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Przygasający wyświetlacz klimatronika
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 14:10   #3
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Tutaj z tego co podesłałeś niestety nic nie wynika podobnego plus dodatek o mondeo. U mnie wszystko działało i dziala póki co bez problemu jedynie co to ten wyłączony na kilka sekund wyświetlacz
Stary 15-12-2018, 10:36   #4
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Aktualizowałem soft i pomogło. Po pół roku wróciło - chwilę po odpaleniu, gdy auto samo włącza/wyłącza ogrzewanie przedniej szyby ekran gaśnie.
Natomiast po aktualizacji nie jestem wstanie wywołać tego "sam" tak jak robiłem to wcześniej przy ludziach w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy takie rozwiązanie Cię satysfakcjonuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 11:49   #5
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Czyli można domniemać, że jest to jakaś bolączka gdzie serwis do końca sam nie wie jak to ugryźć, mówię słyszałem od ludzi z innego serwisu gdzie byłem przypadkiem twierdzili że te panele na gwarancji wymieniali ale pewnie pomagało to na chwilę, zobaczymy w takim razie poczekam i przy najbliższym serwisie a będzie on w marcu dołączę to do listy „życzeń” zobaczymy co oni na to i dam znać może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
