Stary 01-07-2019, 13:53   #131
marcoA4
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Kuga
Postów: 4
Domyślnie Czujnik ciśnienia róznicowego DPF
Witam koledzy.Mam pytanie czy po wymianie czujnika ciśnienia róznicowego DPF trzeba go za każdym razem adoptowac?Po podpięciu nowego pokazuje jakieś bzdury.pozdawiam
marcoA4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 20:20   #132
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia róznicowego DPF
Nie trzeba i raczej szukaj nieszczelności na wężykach.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 10:51   #133
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał marcoA4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem bzdury na czujnikach kupionych na eBay
Za orginalny dałem 100€ w Fordzie
Trzeba aktywować (może to nie aktywacja ale zaznaczyć że nowy ) wymienialem ponieważ pokazywało mi na postoju różnie 1-2 4.5 kpa no i po wymianie na nowy pokazuje tak samo w Fordzie wymienili na dwa inne bo nie chcieli uwierzyć że dobrze zrobiłem i u nich też bez sukcesu powymieniali węże i dalej nic więc jak sobie już kasy nabili powiedzieli że ten typ tak ma. Rok produkcji 2008-2010 z silnikiem dw10. I się zgodzę z tym sprawdziłem trzy kugi i mają tak samo
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 02-07-2019 o 10:59
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 13:59   #134
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Ten czujnik to ciekawy temat, działa od nowości do pierwszej awarii, później tylko drenaż kieszeni. Problem w tych silnikach raz na zawsze rozwiązuje HECO.
Stary 02-07-2019, 16:23   #135
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał maro18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki drenaż to jest studnia bez dna
Słyszałem o HECO
bym u niego zrobił ale mieszkam w IE
Stary 04-07-2019, 19:49   #136
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
witam czujnik wymienilem sobie sam kupiłem go za 60 zl używany działa dpf wypala
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 19:46   #137
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Czujnik ciśnienia DPF - jaki?
Czesc.
Jestem w przededniu wymiany czujnika przeciwcisnienia, cisnienia DPF. Pytanie, jakiej firmy tem czujnik Wam sie sprawdza? Mam wadliwy i musze go koniecznie wymienic.
Prosze o pomoc.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:45   #138
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia DPF - jaki?
Tylko nie kupuj najtańszych no name a w serwisie 1kzł.
Stary 31-01-2020, 08:01   #139
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy czujnik przeciwcisnienia EPS jest czujnikiem dobrej firmy?
Stary 31-01-2020, 09:26   #140
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Bosch, Valeo, wybierz coś markowego. Kto kupuje tanio kupuje dwa razy.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
