Stary 04-03-2024, 09:16   #51
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Domyślnie Odp: Jaki kabel kupić? Dobry stosunek cena/możliwości.
Nie wiem po co kupować bezprzewodowe, skoro na kablu też połączysz się z telefonem w razie czego, a pozostaje cała funkcjonalność przy konfiguracji przez kompa.
Stary 04-03-2024, 20:31   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Miałem zapytać dokładnie o to samo ale zauważyłem że ostatnio na forum jest jakoś "agresywnie" i ludzie łatwo się triggeruja jak nie dasz im odpowiedzi jakiej oczekują.
Autor chyba zaznaczył że on tylko zczytuje błędy bo płaci za to mechanikom.
Osobiście korzystam z kabli a najtańszy BT mam tylko zawsze gdzieś w aucie jeśli zapomnialbym laptopa czy przewodów
Stary 04-03-2024, 20:45   #53
massmar
Imię: marek
Zarejestrowany: 09-12-2023
Model: forc c max mk2 2011
Silnik: 1.6tivct 125KM
Postów: 6
a jaki jest na kabel podłączany pod smartphone?
massmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 21:13   #54
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Swojego czasu próbowałem Viakena STN 1170 USB skojarzyć z telefonem z USB OTG, bo podobno sie dało, ale mi nie poszło. Było to dawno temu, a USB OTG to było jeszcze mikro USB. Może dziś w czasach USB-C i dużo wyższych wersji systemu Android jest to łatwiejsze, tym bardziej, że dzisiaj jest w sprzedaży taki zestaw Viakena : STN1170 ELM327 v3 MSCAN Ford USB + OTG Micro USB-C i zapewne jakieś sterowniki pod WIN i być może pod Androida. Ktoś próbował?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 07:03   #55
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Ja tak robię, działa bez zarzutu. Bez sterowników dodatkowych, obsługę OTG masz wbudowaną w Androida. Warunkiem poprawnego działania jest oryginalny Forscan, na wersji z chomika nie łączyło się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał massmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przeczytałeś link kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 05-03-2024, 10:08   #56
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Ja używałem usb otg, zarówno przez przejściówkę na microUSB jak i USB-C i działało poprawnie w obydwu przypadkach.
Kupujesz normalny kabel usb (stn1170), przejściówkę i musi działać.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 22:01   #57
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 523
Dzięki, w chwili wolnej tak z ciekawości podejmę ponowną próbę. Czasy się zmieniły, telefony i Android także więc powinno być łatwiej. A tak przy okazji, to wlazłem na stronę Forscana i zauważyłem, że można kupować rozszerzoną licencję na rok, a nie bawić się w trial jak było jakiś czas temu. Nie wiecie, czy są planowane licencje dłuższe niż rok? Jak mi się wydaję, zanim się się popieprzyło tak z dwa lata temu była nawet licencja "life time".
Stary 06-03-2024, 05:53   #58
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Były na 1 rok, 3 lata, 5 lat i dożywotnio. Aby to sprawdzić, wystarczyło poświęcić 20 sekund, zamiast zadawać pytanie.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 23:06   #59
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 523
Były, to dobre stwierdzenie. Teraz są tylko na rok, co i tak jest postępem, ponieważ przez czas jakiś sprzedaży licencji nie było. Pytam, ponieważ niektórzy mogą wiedzieć coś więcej, jeśli chodzi obecnie o licencję dłuższe niż rok i "life time". Na stronie Forscana i w godzinę nic się o tym nie znajdzie. Jak pisałem, nie zdążyłem kupić "life time", a taką właśnie jestem zainteresowany. Jak zmiany planowane nie są to zapłacę za rok, bo wyjścia innego póki co nie ma. Tak już mam, że nie mam oporów przed płaceniem za czyjąś pracę i nie chcę się wygłupiać z odnawianiem licencji co dwa miesiące za free.
Stary 08-03-2024, 07:38   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 sec. do znalezienia w miejscu gdzie kupuje się licencję
reszta jest wyjaśniona, wystarczy umieć czytać (i proszę nie mówić że tam nie ma tego, wystarczy czytać od początku i rozumieć)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
